Текущее время: Сб, июн 20 2026, 05:24
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 14:55
Ср, фев 21 2007, 16:46
Здравствуйте,коллеги!Подскажи,плиз,делаю деблокирование фактуры,но система выдает ошибку:
В позиции 0000001003 не задан счет.
№ сообщения F5670
Diagnosis
No account was specified for account type "S" in item "0000001003" of the FI/CO document.
Основные и контрольные счета в спро прописаны, при анализе счет выручки найден, но проводка не формируется. В коде налога счета прописаны тоже, счет выручки не затратный.
Что делать?Где искать ошибку?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 18:07
Пт, апр 28 2006, 22:39
Заходите в дебаггер и создаете watchpoint на SY-MSGNO = 670. Потом смотрите, что предшествовало появлению ошибки - какие таблицы читались, с какими параметрами и т.п.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при создании фактуры
СообщениеДобавлено: Ср, сен 10 2008, 18:29
Чт, авг 19 2004, 07:47
Veron написала:
№ сообщения F5670
Diagnosis
Похоже нет счета выручки. Как неоднократно упоминалось в интернете:
1.Если счет выручки не создан - создаем его.
2. IMG-Sales and Distribution-Basic Functions -Revenue account determination
3. Определяем счет в VKOA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 00:20
Вт, апр 08 2008, 10:42
Господа, как вы побороли эту ошибку (из тех, кто сталкивался)? Все советы-рекомендации учтены, со счетом все в порядке, определение счета в фактуре сработало без запинки из соотв. записи доступа из VKOA, а все равно ругается. На SDN кивают в сторону ноты 146879, в ней как раз об этом, но:
Cause and prerequisites
Item nnnnnnnn is the item number assigned by accounting.
When a billing document is transferred, a G/L account (account type 'S') is missing for this item.
The problem is caused by incorrect Customizing in account determination: the access of the G/L account via a condition table of account determination is successful, however, in the corresponding table, no G/L account is stored!
The account assignment analysis shows (for example).:
PR00 price 120 G/L account determined from account assignment type KOFI
Solution
Use the account assignment analysis to check account assignment in the billing document.
For the corresponding condition table of account assignment, maintain the missing G/L accounts.
Какие есть мнения по поводу смысла фразы "The problem is caused by incorrect Customizing in account determination: *******the access of the G/L account via a condition table of account determination is successful, however, in the corresponding table, no G/L account is stored!" ******? Если они намекают на то, что в таблице доступа (в моем случае с902) не прописан счет, то это не есть правда, и во VKOA, и в c902 этот счет виден и он же высвечивается в определении счетов выручки в VF03.
На первом шаге прогрмамма обрабатывает первую позицию FI-дока, вид счета определяет как D - Customers и благополучно определяет счет.
На втором обрабатывает позицию с номером 100X, вид счета определяет как S - G/L accounts - и стопор. причину по коду выяснить проблематично :/
заранее спасибо за советы
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 09:05
Проверьте, не активировано ли у вас в cmod расширение SDVFX011.
Если да, то попробуйте деативировать и заново провести фактуру.
Если память не изменяет, аналогичную проблему я решил, прописав в этом расширениии передачу входных параметров в выходные:
    E_KOMKCV = I_KOMKCV.
    E_KOMPCV = I_KOMPCV.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 07:56
Ср, мар 21 2007, 17:32
В моем случае помогла тр. VK11 :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 11:27
LKU, tepik: спасибо за своеты, в другом оказалось дело
Заказ создавался интерфейсом, на вход подавлся не вполне ровный файл
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 14:31
Чт, мар 03 2005, 18:18
jh написал:
Такое "небольшое" замечание :-)
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
