Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:51
 Заголовок сообщения: деривация МВП и замещение
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:19
Ср, ноя 01 2006, 15:13
Используем правила деривации МВП для счетов.
Попробовала сделать замещение (Замещение FI-ное, момент замещения - 2) на основании этих МВП, например:
если МВП = X, то Текст позиции = Y.
Не работает.
Почему? Я что-то не так делаю? RGUGBR00 перегенерила...
 Заголовок сообщения: Re: деривация МВП и замещение
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:33
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Alraun написал(а):
Не работает.
Попробуйте CO-шное замещение (OKC9).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:58
Неа, не помогает :(
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 11:10
нота есть: 1057713
For online postings, the profit center and segment are first derived and then run only after the FI substitution, so that in the substitution they can respond to the derived profit center and/or segment in the prerequisite or assignment.
For postings using the AC interface, the FI substitution runs first, and then the standard derivation includes the profit center and segment. These fields are not yet filled in the substitution if they cannot be assigned to accounts directly.
но я ведь через FB01 вообще проводку делаю...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 11:30
Alraun написал(а):
Неа, не помогает :(
Довольно странно, должно работать. Сделайте user-exit с break-point, выскочит на него при проводке или нет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 12:12
Пт, сен 22 2006, 10:07
Попробуйте в FI-замещении в меню:
-> Дополнительная информация -> Трассировка в экспертном режиме
Попробуйте посмотреть при помощи трасировки как вызывается ваш Шаг замещеня...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
