Текущее время: Сб, сен 26 2026, 22:50
 Заголовок сообщения: Останов при создании карточки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 07:50
Чт, окт 23 2008, 06:48
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность автоматически ставить метку "Останов" при создании карточки ОС в классах "Консервация"?
С нетерпением жду Ваших советов!!!
То, что мы знаем, — ограничено, а что не знаем — бесконечно.
 Заголовок сообщения: Re: Останов при создании карточки
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:04
Вт, янв 23 2007, 11:04
Напишите замещение в зависимости от класса
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:10
Вт, дек 16 2008, 17:27
В транзакции настройки структуры экрана я бы сделал это поле обязательным для ввода для этого класса + замещение на основных данных ОС (если транзакция AS01 и класс такой-то, подставляется... Остановлено --->Да)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 11:42
Замещение не работает: Останов проставляется в карточке, но в таблицу ANLZ не записывается!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 12:48
если не использовать замещение, то обязательное поле при создании карточки не даст сделать ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 06:15
Все получилось. Сделали через замещение, оно не было активировано!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 22:25
Чт, окт 16 2008, 16:50
Вы замещение сделали на транзакцию?
Тогда не забудте туда добавить as21 и as91.
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 22:43
А еще эту галочку можно по умолчанию поставить через транзакцию afama_093b
