Текущее время: Вс, апр 19 2026, 04:26
 Заголовок сообщения: Удалить ссылку на контракт в заказе, поменять заказчика и присвоить новый контракт
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 14:28
Вт, май 06 2008, 09:05
Всем добрый день!
Необходимо менять заказчика в заказе созданном со ссылкой на контракт и присваивать новый контракт - поле закрыто как и роль AG. Вопрос уже поднимался давно и понятно, что кроме ABAP ничего не поможет. Надо срочно, я не программист мне надо писать ТЗ, без ТЗ программист не работает.
А может у кого-то есть уже готовый код по замене заказчика. Поделитесь, пожалуйста.
За ранее благодарна.
 Заголовок сообщения: Re: Удалить ссылку на контракт в заказе, поменять заказчика и присвоить новый контракт
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 19:06
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно, зачем тут ABAP... Удалите заказ и создайте новый. Или вы что-то недоговариваете? :?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 08:57
Jelena написала:
Прошу прощения, я упустила момент - меняется заказчик на стадии производства продукции причем номер контракта может остаться тот-же (замена стороны в контракте) т.е. заказ удалить уже нельзя - есть производственные заказы подтвержденные, списанные материалы, но заказчик уже другой. Выходили из положения - ждали поступления ГП на склад, создавали новый заказ, перемещали запас под новый заказ и отгружали, а в старом ставили причину отклонения. При формировании отчетов получается искажение действительности т.к. изготовление идет одному дебитору, а продажа - другому, хотя на самом деле не так. Пробовали менять заказы на стадии производства (когда меняется заказчик и контракт) - создавали новый заказ - перемещали под него запасы, но в производстве много работы и появляется много ошибок - это не выход, но если по новому контракту еще можно выкрутиться, то когда контракт тот-же - проблема. Сбыт в шоке - отчетность по контрактам и заказам искажена.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:19
Хм, со стороны это выглядит не как искажение дейстивтельности, а как честное её отражение: изготовление пошло для одгого клиента, но он отказался от покупки. В результате выполнено перемещение под запас другого клиента и продажа. Очень даже правдивая картина.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:34
Чт, сен 29 2005, 07:34
согласен с LKU на все 100. По-другому даже не знаю как. Вы всё верно делали с перемещением из одного в другой заказа по запасам и потом даже блокировка честная первого заказа.
В личку вам писал для единичного исправления, для данного примера не подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 11:02
Спасибо всем за участие, мне тоже эта схема кажется правильной, но есть другое мнение, что заказчика надо менять в любой момент при необходимости и не понимают почему нельзя и надо создавать новые заказы - мне "рекомендовано" устранить проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 11:13
предложите им Z_SAP тогда и Z_логику ведения бизнеса :)
простите, я понимаю, что вы просто вынуждены это делать. Только ABAP ФМ свой писать в таком случае
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 12:09
Justudent написал:
Вы правы. Да ABAP ФМ свой писать придется. Ничего не поделаешь - буду писать ТЗ похоже других вариантов нет. Вот если бы еще ФМ готовый :D
