Текущее время: Пн, сен 07 2026, 18:02
 Заголовок сообщения: Быстрый ввод 8 ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:19
Вт, авг 01 2006, 11:23
Народ, привет !
Работаем на 4.7
Возникла необходимотсь загрузить данные в 0008 ИТ по определенному виду оплаты. (Изменить поле "Сумма" для последней записи по в\о Х555 для каждого табельного).
Юэеры не хотят скакать по инфо - типам в PА30, а соответствие табельный номер - сумма хотят набить в Excel - файле, чтобы потом загрузить автоматически.
Очень хочется предложить пользователю удобный инструмент для подобных манипуляций прямо в системе, который бы приближался по удобству - к составлени. Excel - файла.
Вопрос - можно ли для это цели приспособить транзакцию быстрого ввода (PA70). Чтобы можно было по разным критериям ( подтипы, даты действия) выбирать записи 8 ИТ ? Здается мне что нельзя, поскольку данные по видам оплат хранятся в табличной части 8 ИТ.
Может быть я неправ, или есть какой либо другой инструмент удобной правки табличных частей табличных инфо - типов по любым критериям, дабы на каждый чих юзера не писать отдельную прогу загрузки из Excel , или настраивать lsmw ?
Si vis pacem, para bellum
 Заголовок сообщения: Re: Быстрый ввод 8 ИТ
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 15:06
Вт, авг 24 2004, 07:19
Разве 8 ИТ является табличным (табличный ИТ - см.напр. 1002)? Это ИТ с так называемыми структурами повторения. И чтобы автоматически загружать/корректировать в нем данные совсем нет необходимости писать каждый раз новую программу. Предусмотрите в Excel файле поля для загрузки которые будут покрывать ваши потребности и сделайте соотв.обработку в вашей проге. По большому счету это должны быть срок, вид оплаты и сумма (в той постановке что вам требуется - т.е. корректировка уже созданных записей). В случае с созданием записей в 8 ИТ полей будет побольше, но в любом случае можно обойтись одной прогой.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 16:55
Вт, июл 25 2006, 14:50
Буду кощунственно неправильным, но я подобные штуки через прямое редактировние таблиц копипастом из Excel в se16n делаю. Главное в экселе текстовый формат задать :D
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 10:21
Пн, авг 10 2009, 14:26
se16n - конечно, быстрая и удобная штука, но опасная. Лично я бы отказался от таких прав в продуктиве.
Для массовой загрузки/изменений и проч. можно делать пользователям сеансы пакетного ввода. LSMW при этом не обязательно писать заново каждый раз. Достаточно написать 1, но на все случаи
А для 50 табельных номеров - юзеры могут использовать Диспетчер объектов в PA30.
