Текущее время: Сб, ноя 08 2025, 09:28
 Заголовок сообщения: Области оценки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 15:27
Ср, дек 05 2007, 15:46
Подскажите, где найти информацию по нюансам настройки областей оценки.
Хотелось бы четко понять в чем разница между:
Area Posts in Realtime
Area Posts APC and Depreciation on Periodic Basis
Area Posts Depreciation Only
Area Posts APC Directly and Depreciation
Area Posts APC Only
Area Posts Only APC Directly
Пытаемся поставить для области оценки значение Area Posts in Realtime, выдается ошибка
Depreciation area 10 has an incorrect posting control. Posting control '1', 'post assets in General Ledger realtime,' is limited to the depreciation area for balance sheet values (master area) and/or depreciation areas for investment support on the liabilites side.
Area 10 does not fall into either of these categories.
Как правильно поставить значение для бухгалтерской области и налоговой?
 Заголовок сообщения: Re: Области оценки
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 11:56
Пн, дек 18 2006, 14:29
Очень хороший вопрос :), все зависит от того что хотите получить.
постируется все в реальном времени (сделал проводку в AA она сразу попала в FI)
проводится все, но после запуска ASKB
проводится в FI только амортизация
все как и во втором варианте но в разрезе объектов
Area Posts APC Only
все кроме амортизации попадает в FI (ASKB)
только амортизация в FI (ASKB)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:01
Нам нужно, чтобы операция по ОС отражалась одновременно по бухгалтерской области оценки и налоговой, т.е. чтобы отрабатывались проводки в реальном времени. Но так как это возможно только по одной области оценки, хотелось бы понять какой значение правильно ставить в налоговой области.
Также хотелось бы иметь возможность указывать разные стоимости для каждой области оценки.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:05
Вт, дек 16 2008, 17:27
Рекомендую пригласить (нанять) консультанта
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 17:40
ага точно, нам тут как бы ОС надо настроить, напиши как :)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 17:00
Пт, сен 22 2006, 10:07
Beard написал:
+1.
Предлагаю открыть новую тему для этого! :pivo:
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 20:12
Чт, окт 16 2008, 16:50
У нас для налоговой стоит "Только проводка амортизации".
У вас и так по каждой отдельной области будет возможность проставлять разные суммы, какие только вашей душеньки угодно! Более того, проводится это все может по разным счетам. Только это все настраиваь нужно. Либо обратитесь и правда к консультанту, либо открывайте SPRO - Учет основных средств и вперед :)
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 23:10
Пт, июл 17 2009, 22:29
а в чем отличие между
Area Posts in Realtime и Area Posts APC and Depreciation on Periodic Basis кроме того, что вторая проводится после запуска ASKB? по какому принципу правильно выбрать что поставить? туплю ...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 23:17
Area Posts in Realtime этот режим используется для отображения проводок в реальном времени по счетам ГК. То есть, была какая-нибудь операция по ОС, вы ее сразу увидите. Но этот режим может быть использован только для одной области оценки. Логично использовать для РСБУ.
Area Posts APC and Depreciation on Periodic Basis этот режим используется для периодических проводок по счетам ГК, то есть после запуска ASKB. Мы этот вариант используем для МСФО.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 13 2009, 09:37
Спасибо )
А в 6.0 можно уже ставить по всем областям Realtime или тоже нельзя? Кто-то пользуется?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 20:30
Jam написал(а):
Спасибо )
Можно ли из куска шкуры сшить не одну шапку, а три?..
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 20:53
сразу детский мультик вспомнился про кота-портного, который шапки шил ... )))
спасибо )
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 10:32
Пт, май 30 2008, 13:02
Beard написал:
1. Area Posts in Realtime
2. Area Posts APC and Depreciation on Periodic Basis
3. Area Posts Depreciation Only
4. Area Posts APC Directly and Depreciation
5. Area Posts APC Only
6. Area Posts Only APC Directly
Эм...
По-моему, там немного не так. Как минимум, 4-й пункт.
4 проводится так:
ПС - ASKB, амортизация - в режиме реального времени
6 тоже вызывает сомнения. Сам не юзал, но судя по названию должно быть так:
все, кроме амортизации в разрезе объектов (ASKB)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 22:21
Ну амортизация всегда проводится без ASKBN.
На счет 6 пункта возможно вы правы, я его тоже не использовал.
WhoamI?
