Текущее время: Сб, июн 20 2026, 08:47
 Заголовок сообщения: поиск дебитора при создании сбытовых документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:35
Пн, мар 02 2009, 09:08
Добрый день, уважаемые коллеги!!!!
Скажите, пожалуйста, как можно добавить поиск дебитора в сбытовом заказе по полю "налоговый номер 1".
У меня в стандарте при создании заказа ограничить диапазон значений можно только по (1)общим данным, (2)группе сбыта, (3)адресным атрибутам и (4)группе счетов.
 Заголовок сообщения: Re: поиск дебитора при создании сбытовых документов
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:36
Обратитесь к абаперу с просьбой создать новое средство поиска согласно вашим требованиям
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:47
Это никак не решается настройками в СПРО?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 11:55
Чт, май 19 2005, 12:34
нет, SPRO тут не при чем.
но для изменения серч-хелпов, если я не ошибаюсь, не нужен ключ разработчика
СообщениеДобавлено: Ср, июл 15 2009, 19:23
Пт, апр 28 2006, 22:39
Во всех подробностях:
http://friendlyabaper.blogspot.com/2006 ... -help.html
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 10:24
Господа, скажите, пожалуйста, а почему СПРО не получается? Неужели ни как нельзя?
Ведь такой серч-хелп уже есть в стандарте для поиска дебитора.
Причем в заказе и в данных заголовка, и в данных позиции в закладках "Партнеры" есть такой поиск - "Дебиторы по налоговой информации".
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 10:25
Чт, авг 18 2005, 17:00
неа.
к Абаперу за новым средством поиска
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 11:04
Чт, сен 29 2005, 07:34
неа.
именно так делаем. не слышал про другое
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 19:30
[бьется головой об стену] Не получается потому, что там нет такой опции настроек. В "стандарте" есть два S/H для дебиторов: DEBI (используется в FI, например) и SD_DEBI. Если вы зайдете в SE11, то увидите, что стандартный S/H DEBIT (по STCD1, который вас интересует) входит в состав DEBI, но не входит в состав SD_DEBI. Добавить его в SD_DEBI заняло бы минут 5 максимум.
Почему его не добавили сразу в стандарте? Полагаю потому, что многим клиентам SAP этот S/H там не нужен.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 13:58
Спасибо, вы мне очень помогли!!!!
Скажу программистам!!! :)
