Текущее время: Чт, июн 25 2026, 13:45
 Заголовок сообщения: Области планирования и объединение вторичной потребности
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:19
Ср, июл 29 2009, 08:28
Столкнулся с интересным фактом: Независимо от того, какой стоит параметр в ОЗМ "По отдельно/суммарно" вторичные потребности для областей ППМ все равно планируются раздельно.
Это не есть гуд, т.к. первичная потребность на ГП формируется 2х типов BSF и VSE. VSE используется для формирования плана на пр-во/закупки комплектации на сборку по стратегии "Сборка под заказ". BSF используется для уже утвержденного плана сборочного конвейера.
Если потребности не объединить, получается, что либо раздельное планирование по цехам, либо пересматривать вообще всю стратегию планирования и отказаться от ППП (MD61). Хотя может это и к лучшему, давно уже хотел плановиков пересадить на таблицу планирования по MF50.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Области планирования и объединение вторичной потребности
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 12:57
Ср, окт 05 2005, 12:13
Мне почему то казалось, что этот индикатор работает при планировании особого запаса PS...в жизни его сам не пользовал.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:18
Работает для планирования особого запаса и индивидуального планирования.
В моем случае - общее (свободный запас LA) и индивидуальное планирование (заказы с типом VP), без использования областей - я данные потребности объединял. Стал использовать области ППМ и вижу, что вторичные потребности не объединяются...
В настройках материала для области ППМ такой настройки нет. Следовательно потребности должны объединятся по настройкам с завода, но этого не происходит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:34
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Попробуйте в методе расчета размера партии в поле "РазмПарт ИндПлПтК" указать 2, вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:41
Alexy написал:
Алексей, вы наверно имели в виду P - Размер партии на определенный период?
Именно такой метод расчета и использую, т.к. партии по разным материалам рассчитываются на: день, неделю и месяц.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 17:16
нет, я имел ввиду именно этот индикатор, он находится в самом низу в окне настройки: V439A-LGKND
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:32
Пляски с бубном помогли ;))
Сначала поставил признак в партии, как советовал Алексей. Перепланировал - никаких изменений.
Потом все-таки решил настроить "Объем планирования", т.к. общее планирование нужно было еще по областям а не по заводу и заработало...
Т.е. получается, что если не настроить "Объем планирования" как для завода так и для областей никакие объединения потребностей не происходит...
