Текущее время: Ср, апр 01 2026, 12:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Многомерные массивы в ABAPе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:19
Вт, авг 25 2009, 12:46
Уважаемые коолеги!
Поставлена задача. Обработать матрицу A(i,j) (умножение на другую матрицу, другой вектор, и вообще все операции предусмотренные алгеброй).
Т.е. как в C++ многомерный массив:
int x = 0; // две переменные для хранения координат игрока
int y = 0;
int map[15][20]; // массив для хранения игровой карты
// инициализация массива
for (int i = 0; i < 15; i++)
for (int j = 0; j < 20; j++)
map[i][j] = i + j;
Ничего подобного не нашёл в ABAPе. :cry:
ABAPерский опыт пока нулевой. :cry:
Что можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Многомерные массивы в ABAPе
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:35
Чт, ноя 11 2004, 16:25
А зачем Вам это?
В принципе любая внутренняя таблица в АБАПЕ и есть двумерный массив.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:42
Пн, янв 19 2009, 16:39
Besa написал:
А зачем Вам это?
Все-таки таблицы наиболее удобны в качестве одномерного массива.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:45
user123 написал:
Besa написал:
А зачем Вам это?
Как это в качестве одномерного? Одномерный массив это структура с абапе.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:48
Пт, окт 03 2008, 17:20
Besa написал:
user123 написал:
Это с каких таких пор структура считается массивом? :shock: Вы можете динамически поля добавлять и удалять?
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:53
А с чего Вы взяли что массив это обязательно динамическое добавление/удаление полей?
Во вторых, думаю что можно динамически создать структуру какую Вам надо.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:54
Вт, сен 07 2004, 17:47
ivan_okunev написал(а):
Уважаемые коолеги!
int y = 0;
map[i][j] = i + j;
Что можно сделать?
Всё тоже самое. Вы плохо искали. Внимательно изучайте разделы, посвящённые внутренним таблицам. Если хочется красоты и простоты синтаксиса - делайте обёртки на классах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:57
Пн, авг 28 2006, 11:24
Про динамические массивы в исходной задаче ничего не было сказано.
int map[15][20]
Здесь Вы можете динамически поля добавлять и удалять?
Если хочется динамики, используйте вложенные таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:01
Большое спасибо, что откликнулись.
Зачем? А вот зачем. Чтобы я не обращался к элементу строки (столбцу матрицы) A-column_1 (и так далее A-column_n), а мог использовать приведённый в предыдущем сообщении (очень понятный и лёгкий) метод:
A[i][j] = i + j;
А без этого мне придётся номер строки матрицы указывать через SY-TABIX (??? :cry: ), а уж как в цикле указать column_'j' я даже представить не могу. :cry:
Что делать? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:06
A[i][j] = i + j;
Что делать? :cry:
Объясните цель задачи, что Вам нужно сделать, перебрать таблицу, найти какой элемент, отсортировать или что?
У меня опыта не так уж и много, но таких задач я не встречал, с динамикой знаком, название колонок тоже можно найти, на форуме много материала.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:07
Вт, апр 07 2009, 10:23
ASSIGN COMPONENT idx OF STRUCTURE struc TO <fs>.
где idx может быть как именем, так и номером компонента в структуре...
не так коротко, как прямо по цифирьке, но всё же вариант...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:09
A[i][j] = i + j;
Либо ABAP и SY-TABIX , либо A[i][j] и С++, Java, C#, ...
А что тут представлять - всё так-же, как и в С++ с A[][] - массив массивов
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:12
[/quote]Всё тоже самое. Вы плохо искали. Внимательно изучайте разделы, посвящённые внутренним таблицам. Если хочется красоты и простоты синтаксиса - делайте обёртки на классах.[/quote]
Прошу прощения. Специально сначала не хотел усложнять задачу, но раз уж разговор зашёл.
Действительно, я не знаю размерность матрицы, до выполнения определённых вычислений.
ABAPовские внутренние таблицы позволяют увеличивать число строк матрицы до скока( :) ) угодно. А как же быть со столбцами? :(
А что такое "обёртки на классах"?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:22
А что такое столбец? Точнее матрица? Грубо и не чисто математически - таблица из столбцов, где столбец - таблица из значений.
ABAP вполне себе позволяет хранить в структурах в качестве отдельных полей вн.табицы. А уж как из структуры получить вн. таблицу Вам должно быть уже известно.
"обёртки" - это чтобы не писать read table table1 index i. read table table2 index j, а написать, например, table->get( i = i i = j );
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:27
Besa написал:
Может вот это подсказало, что массив динамический.
Уважаемые коолеги!
Или Вы предлагаете создавать N структур для работы с матрицами различных размерностей (зависит от кол-ва столбцов)?
to ivan_okunev
Используйте одномерный массив, т.е. таблицу из одного поля в качестве двумерного массива. Если у Вас будет матрица размерности MxN (M - кол-во строк, N - кол-во столбцов), то и строк будет столько же - M*N. Доступ к элементу A[i][j] будет выглядеть считываением i*N + j -го элемента.
