Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:36
 Заголовок сообщения: Учет готовой продукции по видам оценки и РМ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 16:32
Ср, фев 07 2007, 15:18
Добрый день, коллеги.
Итак, у нас активирован РМ и у нас активирован раздельный учет для ГП по видам оценки. Зачем? Для того, чтобы учитывать ГП на различных счетах бух. учета, а именно: склад готовой продукции, ГП на ответхранении, ГП на испытании, ГП на выставке - это всё разные счета бух.учета и поэтому выделены отдельные виды оценки под каждый счет наличия.
Проблема: при обновлении цены после калькулирования через CK24 или прогон, система обновляет S цену только на уровне завода и на уровне того вида оценки, который помечен как Собственное производство.
В хелпе написано, что "Данные, вычисленные плановой калькуляцией, обновляются в этом заголовке записи оценки под видом оценки Собственный, если определен только этот вид оценки." - т.е. как я понимаю, система ограничевает обновление цены только видом оценки Собсвенное производство намерено. Как выйти из данной ситуации? Как получить обновление S цены сразу для всех видов оценки ГП? Каким образом Вы решали проблемы, подобные этой.
 Заголовок сообщения: Re: Учет готовой продукции по видам оценки и РМ
СообщениеДобавлено: Пн, авг 17 2009, 17:45
Ср, окт 05 2005, 12:13
Использовать смешаные отношения (CK94) и альтернативы зготовки(CK91N). На форуме про это писалось, думаю по поиску можно будет найти.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 11:02
а вообще, на сколько правильно решение использовать для нахождения в различных статусах запасов ГП (на ответхранении, на выставках, на испытаниях... и т.п около 10) такого инструмента, как вид оценки?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 22:12
ну нормальное решение:) Особенно если при этом запас должен храниться на разных счетах.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:31
а как же органичения SAP на использование видов оценки при обновлении цен?
Последний раз редактировалось Vadim_Ka Вт, авг 25 2009, 19:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 16:42
отвечу вопросом на вопрос:
А как же возможность SAP хранения на разных счетах запаса только через разные виды оценок? :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 19:17
не только черезвиды оценок, можно заводами, особыми запасами...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 04:33
Пн, июн 30 2008, 17:16
Можно поинтересоваться, зачем хранить запасы на разных счетах. Какой смысл перекладывать эту аналитику в бухучёт, если есть логистика?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 05:29
Ну я так понимаю, что это следствие:
1) российского бухучета
2) подхода бухгалетрии т.к. они по тем или иным причинам немогут/хотят смотреть в логистику
В логистике, понятно, это нафиг может быть не надо....
Типичный пример - брак. Он должен учитываться на другом счете...Ответхранение - аналогично, это вообще часто делается другим заводом забалансом, именно чтоб не плодить виды оценок.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 11:31
почти так и есть, только условия не российских, а белорусских бухов + логистики они не знали и узучать не хотят, к тому же полномочия на инфо-систему логистики никто не даст, видимо... про брак и ответхранение - хорошие примеры.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:05
Про ответхранение ответ понятен, но для этого всё можно действительно заводом разделить. А вот про брак - у Вас материал и материал бракованный это одна ОЗМ (мне казалось, что это должна быть другая ОЗМ и тогда классы оценки помогут)?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:05
У нас с браком это одна ОЗМ. Ну можно сделать и две. Тогда для брака, понятно, виды оценок не нужны. Другие ситуации, которые явно оговариваются законодательством, я не знаю. Понятно, что например материал на испытаниях - это не повод для его хранения на отдельном счете. Но вот убедить в этом бухов, к сожалению, удается не всегда.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 19:01
да, за брак меня Лявон увел в сторону, брак - отдельная ОЗМ.... про ответхранение и про выставки с испытаниями - это наша тема.
Левон написал:
+стомиллионов. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 16:26
Пт, окт 27 2006, 14:06
Vadim_Ka
посмотрите следующее:
1 - в ОЗМ на уровне вида оценки исчисление цены должно стоять 3 Одно-/многоуровневое исчисление
2 - при приходе ГП указывается ли вид оценки?
