Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:12
 Заголовок сообщения: Как записать данные SD-фактуры в бухгалтерский документ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 13:39
Вт, авг 25 2009, 05:01
Нужно "Район сбыта" из SD-фактуры перенести в Ссылочный ключ 2 Бухгалтерского документа при сохранении счет-фактуры, т.е. присвоить BSEG-XREF2 = VBRK-BZIRK.
Где и как это лучше сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Как записать данные SD-фактуры в бухгалтерский документ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 14:06
Чт, июн 21 2007, 09:14
Zuhra написала:
Опишите подробнее исходные условия. Фактура создается через VF01?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 15:02
SDVFX001 User exit: строка заголовка при переносе в учет и отчетность
SDVFX002 User exit: строка дебитора при переносе в учет и отчетность
SDVFX008 Программа пользователя: обработка структур переноса SD-FI
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 06:57
Art386 написал:
да, именно так
LKU написал:
Как открыть эти процедурки?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 07:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Zuhra написала:
Art386 написал:
да, именно так
LKU написал:
Это user-exit-ы, транзакция SMOD.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:20
Спасибо - нашла!
Я так поняла, что напрямую нельзя записать в BSEG, а как тогда?
Пишу:
XACCIT-XREF2 = VBRK-BZIRK.
но данные в BSEG не попадают. Где-то еще что-то нужно дописать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:47
Пт, янв 18 2008, 10:34
Zuhra написала:
Спасибо - нашла!
Пишу:
какой UE использовали ? SDVFX008 ? если так то там надо использовать CVBRK
и еще надо учитывать что XACCIT - это внутренняя таблица , т.е. наверное вы не сделали modify таблицу XACCIT
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:04
ghost написал:
Использовала SDVFX001.
Когда пишу MODIFY XACCIT. - ругается, что это не внутренняя таблица :o
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:13
Zuhra написала:
ghost написал:
я про таблицу упомянул для случая SDVFX008. и советую ее попробовать потому что помоему SDVFX001 это для заголовка , хотя могу ошибаться
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:09
Пробую в SDVFX008, пока ничего не получается и не могу установить точку прерывания в этой процедуре - пишет, что "Позицию точки прерывания определить не удалось". Устанавливается только на endfunction.
Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:15
Zuhra написала:
Что бы это значило?
а вы инклуд создали , который в этом ФМ (по нему два раз щелкнуть надо )
когда создадите вот тогда можно будет ставить breakpoins
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:22
В том то и дело, что создала и в нем дописала код, но точку прерывания в нем поставить не могу. Может этот include нужно где-то еще прописывать, хотя именно его я активировала и на нем написано "активный"
 Заголовок сообщения: Re: Как записать данные SD-фактуры в бухгалтерский документ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:52
надо создать проект(CMOD) включить ваше расширение и все это дело активировать . Могу предположить возможно , если вы не создали проект , поэтому и не отрабатывало первое расширение
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:41
Ураааааааааа!!! Все получилось!
Проект был создан и расширение в нем активно, но я всё же еще раз активировала этот проект - и это помогло.
