Текущее время: Пт, фев 20 2026, 11:51
 Заголовок сообщения: Разные КПП
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 09:02
Ср, май 02 2007, 15:30
Добрый день, коллеги.
Возникла такая проблема: у конторы есть филиалы, много. Но в каждом филиале может быть несколько регионов, поэтому у одного филиала может быть 2-3 КПП. В карточке это поле не предусмотрено, как и в отчете/расчете и Декларации на ТС. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как лучше разрешить - создать Z таблицу на проверку ОКАТО/КПП или просто добавить поле?
 Заголовок сообщения: Re: Разные КПП
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 23:07
Чт, окт 16 2008, 16:50
Виерна написала:
А это уже как вам удобно. Можете создать таблицу, а можете и в арточку поле добавить. На самом дее лучше посоветоваться с прогаммистами, если они смогут в карточку поле добавить, и проверять ее - то супер, а если нет, то делайте таблицу.
Но я добавляла поле в карточку, без дополнительных таблиц. Наши пограммисты смогли мне это сделать
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 18:28
Пт, сен 22 2006, 10:07
Тема добавления Z-полей в карточку ОС не однократно поднималась.
Пользуйтесь поиском и найдете ответы на вопросы.
SMOD -> расширение AIST0002
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 18:31
Сделаете Z-поле, сможете реализовать любую проверку.
Плодить Z-таблицы в системе не оптимальное решение.
Начнете путаться со временем.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 08:47
Вт, янв 23 2007, 11:04
Виерна написала:
А как то можно определить, что за КПП должно быть? например по МВЗ? Тогда как вариант можно добавить(либо использовать существующее) поле в основные данные МВЗ, тогда не придется в каждую карточку ОС вбивать данные.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:12
to Кросафчег
Если Вы внимательно читали, то увидели, что я не спрашивала КАК добавлять поля. Я спрашивала - как лучше сделать!
to all
Спасибо всем. Решила просто добавить везде поле - в карточке, в расчете налога и в декларации. В коде будет прописан алгоритм сверки ОКАТО и КПП.
Тут не важно какой КПП по МВЗ. Как раз там все окейно ложится
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:54
Виерна написала:
to Кросафчег
Точно!
А потом я въехал в суть вопроса и разместил следующее сообщение... 8)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:13
Виерна написала:
to Кросафчег
to all
При создании ОС в каждой карточке будете КПП указывать? Там уже есть ОКАТО, ОКАТО и КПП отношение один к одному, как то не оптимально водить лишнюю информацию в карточку, проще расширить таблицу ОКАТО, все равно ведь модифицировать собираетесь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 15:58
shurale написал(а):
Виерна написала:
У нас нет таких полей, может это зависит от версии?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 07:07
В том-то и дело, что не один к одному соотношение. может быть 1:2 ОКАТО:КПП...
Последний раз редактировалось Виерна Пт, сен 04 2009, 07:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 07:08
Angelochek написала:
Каких таких? ОКАТО? или КПП? у нас 6.0
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:51
Можно продублировать записи в таблице ОКАТО...
