Текущее время: Сб, май 02 2026, 23:15
 Заголовок сообщения: Списание фактических затрат на материал
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:57
Ср, авг 26 2009, 09:26
Коллеги, добрый день! Прошу помочь!
Ситуация: производится материал (МТРЛ1), приход на склад1. Далее этот материал перемещается на другой склад под другими шифрами материала (н-р, МТРЛ2 и МТРЛ3). В этот момент возникают транспортные расходы. Затраты по производству МТРЛ1 собираются на СО-произв. заказе (ЗКЗ1) и расчитываются на материал. Приход 101 в.д.. Затем 309 в.д. перемещаем МТРЛ1, склад1 на МТРЛ2 и МТРЛ3, склад 2. Когда расчитываю факт. себестоимость, возникают отклонения, часть затрат падает на счет отклонений (т.к. остатков меньше, чем был приход). Моя задача эти отклонения раскидать на МТРЛ2 и МТРЛ3. А также возникшие транспортные расходы. Вопрос: Как это сделать?
У меня была мысль, раскидать эти затраты на СО-Заказы, привязанные к МТРЛ2 и МТРЛ3, а потом расчитать их на материалы. Затраты я на заказах собрала и расчитала. Но общая стоимость материалов не изменилась, все опять ушло на счет отклонений...
 Заголовок сообщения: Re: Списание фактических затрат на материал
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:42
Ср, окт 05 2005, 12:13
Для корректного учета проводок материал-материал посмотрите ноту 167722.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:55
Мы не используем регистр материалов (РМ). А эта нота применима только для РМ?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 13:40
а как тогда происходит
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 14:55
Мы фактические затраты собираем на МВЗ (МВЗ1). Скидываем их на СО-произ. заказ. При приходе материала на склад (МТРЛ1) заказ кредитуется (по стандартной цене). На заказе получается разница между тем, что пришло с МВЗ и тем, что списали. Эту разницу мы расчитываем на материал.
Сейчас для МТРЛ2 и МТРЛ3 действует та же схема.
Расход МТРЛ1 на МВЗ (МВЗ2 для МТРЛ2 и МВЗ3 для МТРЛ3), далее затраты попадают на СО-заказы, привязанные к МТРЛ1 и МТРЛ2 (при приходе этих материалов кредитуются эти заказы).
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 18:18
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Если не используется регистр материалов - только абапом или в екселе.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 05:44
Alexy написал:
+1
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 08:03
Так я и знала :) Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 10:27
Чт, дек 18 2008, 18:21
У меня после выполнения всех шагов ноты 167722, материал с 309 ВДв стал попадать в потребление в статью "Перемещение запаса", но при закрытии Регистра ценовая разница остается "Не перерассчитанной". В чем может быть проблема?
Перемещение идет из материала 3S в материал 3S на одном заводе.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 11:18
Сб, окт 28 2006, 08:54
вы движения выполняли после применения ноты или до? если до применения ноты - то регистр ничего не собирал по 309 ВД
