Текущее время: Сб, июн 20 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: Материал в запасе отличный от заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 10:03
Ср, мар 16 2005, 12:32
Добрый день! Вот такая ситуация. Заказали номенклатуру №1. В результате получилась номенклатура № 2, которая подходит под 1-ую с учетом до/требований, в запасе на складе лежит под позицию заказа. Позиция заказа совпадает, а материал нет. Можно ли создать поставку с отличным от заказа метериалом?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Материал в запасе отличный от заказа
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 11:12
Чт, мар 03 2005, 18:18
Стандартной заменой материала не получится, попробуйте сделать через правила копирования заказ-поставка (например, делаем копию копию FV50C101)
* Article identification
  lips-matnr = cvbap-matnr.
Вместо этого куска вставляйте свой.
P.S. Сам не пробовал
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 19:42
Никак не могу скопировать это правило копирования. Как можно это сделать настройками. Ну фактически поставить в список правил ZFV50C101.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 08:22
Чт, сен 29 2005, 07:34
смотрите, если это постоянное и непредсказуемое событие, то вам следует почитать этот топик с поста так третьего
viewtopic.php?f=2&t=52490
если у вас это постоянно и известно точно какие ОЗМ могут быть отгружены вместо указанного в заказе, то пользуйтесь функциональностью
http://help.sap.com/saphelp_erp2005/helpdata/ru/90/758534c960a134e10000009b38f83b/frameset.htm
раздел в основных функциях Поиск материала
если у вас разовый случай, то делайте новую позицию в заказе клиента и по ней поставляйте, а ММ пусть 309 ВДМ передвигают с одного ОЗМ на другой
это решается так в большинстве случаев. Возможны и локальные решения, но пока в голову пришли только эти
