Текущее время: Вс, ноя 23 2025, 14:28
 Заголовок сообщения: Загрузка эл. банковской выписки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 09:39
Ср, авг 26 2009, 09:01
При загрузки банковской выписки из Банк-клиента в SAP возникли следующие проблемы:
1)"Счет (БИК банка 1) (расч.сч 1) RUB: выписки 200900960 еще нет в буфере банковских данных"
2) "К записи (БИК банка 2) (расч.сч 2) 00961 в файле оборотов нет записи в файле выписки."
Подскажите, пожалуйста, как можно исправить данные ошибки?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка эл. банковской выписки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:00
1е сообщение - предупреждение, его можно пропустить. Оно возникает, когда у вас дырки в нумерации выписок, или вы грузите самую первую выписку.
2е сообщение - первый раз вижу. Скорее всего потому, что никогда Multicash не грузил.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 10:04
Пт, сен 22 2006, 10:07
Добрый!
1. Система вас просто информирует о том, что выписки на это число не было до момента Вашей загрузки.
2. Сравните первые 5 полей (каждое поле ограничено с обоих сторон символом ';') файлов UMSATZ.txt (позиции) и AUSZUG.txt (заголовок) - они должны совпадать
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 19:05
Вс, окт 17 2004, 11:34
UMSATZ.txt неплохо бы запостить
и еще: там посреди файла случайно нет пустых строк?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:54
Спасибо. Вопрос решен. Проблема была в том, что в файле, который выгружен из банка клиента, есть такие поля ДатаСписано=
ДатаПоступило=
и одно из этих полей соответственно пустое. Программист помог в решении данного вопроса.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 15:20
ДатаПоступило=
Ну все правильно, даты документа и валютирования должны быть какие надо, а не пустые
