Текущее время: Пт, июл 03 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Области планирвания и склад отпуска в резервировании и группировка (объединение) резервирований
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 14:13
Ср, июл 29 2009, 08:28
Коллеги, бьюсь уже который месяц на следующей проблемой:
1. Планирование выполняется по областям планирования
2. Для каждого цеха определена своя область по складам
3. При планировании, если формируется не на складах относящихся к цеху сборки формируются резервирования на перемещения. В резервировании указан только склад получатель.
Так вот, что хочется:
1. Склад отпуска в резервировании - по логике должен браться из поля Пр.склад или Скл.закупки (т.к. все-таки для перемещения считается что заготовка F).
2. Объединение резервирований в один документ, по аналогией с MF60 (резевирования объединяются по датам и складам отпуска-получателям).
Все способы перепробовал и даже пляски с бубном, но никак не добиться желаемого результата...
Кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Области планирвания и склад отпуска в резервировании и группировка (объединение) резервирований
СообщениеДобавлено: Пт, авг 21 2009, 15:15
Ср, окт 05 2005, 12:13
У нас похожий процесс, но делаем заявки на перемещение. Отпускающий склад ставим разработкой. Стандартом не полчилось. Сводный документ скорее всего тоже не получится. Но нам было не слишком надо - просто все заявки потом массово добавляли в заказ на перемещение.
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 12:19
Пт, дек 21 2007, 16:01
Мы тоже делали разработку.
SAP считает, что выбор склада - это забота "Выбора запаса".
А вопросы связанные с маршрутом изготовления SAP не интересуют :(
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 15:22
Т.е. если я правильно понимаю, что правило настройки выбора запаса для 311 ВДМ в ММ должно определить склад откуда материал должен переместиться в область ППМ?
Попробовал - не работает, т.е. выбор запаса настроен, а склад не выбирает.
У меня пользователи активно используют (заставляем) MF60 для создания резервирований. Там все понятно, ставишь в параметрах "Авт.выбор склада" и он появляется при условии наличия на нем свободного запаса.
Предполагал, что в схеме с областями планирования можно что-то подобное тоже сделать...
Попробую настроить АТР с учетом плановых заказов, хотя заранее понимаю, что авантюра, т.к. резервирование это потребность и плановый заказ соответственно появляется позже...
Как сдамся в попытках победить области планирования сообщю ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 10:52
Имел ввиду, выбор запаса при отпуске.
При планировании никакой выбор запаса не делается.
ATP при планировании также не выполняется.
Проверьте вы, может мы не туда смотрели ;)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 25 2009, 11:47
Да уже по 200 раз все проверил...
Я предполагаю, что если перемещение идет из "завода", вот и склад пустой, потому как на другом заводе (в данном случае на том же) должны решить откуда отгружать...
Похоже придется спланированные перемещения использовать только ка печатный план для цехов по передачи деталей, больше из них ничего не взять.
Реальные резервирования, придется делать через MF60, в снабжении цеха уже научены как резервировать, будут теперь друг у друга резервировать детали.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 16:04
Ср, июл 30 2008, 10:01
Попробуйте разобраться с транзакцией MB26 - Комплектовочная ведомость... Тут важно определить БП по работе с резервированиями.
Думай быстро, говори локонично, действуй решительно...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 08:43
sapphir написал:
Тоже не подходит...
Нужен инструмент, который бы позволил проставить склад отпуска в резервировании - это бы очень решило проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Области планирвания и склад отпуска в резервировании и группировка (объединение) резервирований  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 14:26
Пт, фев 01 2008, 09:11
IMG\УМП\Закупки\Заказ на поставку\Настройка заявки на перемещение запаса\Настройка перемещения запаса между складами\BAdi для определения отпускающего склада
"Business Add-In для определения отпускающего склада
Use
You can use this Business Add-In (BAdI) to control the determination of
the issuing storage location during stock transfer processing.
The BAdI is used in the following components:
Material requirements planning (PP-MRP)
The BAdI runs both for manual creation of externally procured planned
orders, and in the MRP during creation of stock transfer procurement
proposals.
Purchasing (MM-PUR)
The BAdI runs as part of the source determination for purchase
requisitions and during purchasing.
