Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:12
 Заголовок сообщения: Документация к программе
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:00
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Здравствуйте, скопировал стандартную программу, изменил ее, жму изменить документацию, пишет "Этот документ нужно вести на языке Немецкий.", как обойти?
 Заголовок сообщения: Re: Документация к программе
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:08
Вт, сен 07 2004, 17:47
Besa написал:
Активируйте программу и смените язык оригинала.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:14
sy-uname написал(а):
Besa написал:
Язык оригинала RU стоит.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:27
Вроде понятно из-за чего это, когда кто-то копировал программу, он поставил галочку, скопировать документацию, теперь документация не меняется, как обойти не знаю, заново что ли копировать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 19:13
Пт, апр 28 2006, 22:39
Такой же вопрос на SDN: https://forumsa.sdn.sap.com/thread.jspa ... 19#7595619
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 07:23
Jelena написала:
Если я правильно понял, то чтобы решить мою проблему, надо зарегистрироваться на языке DE, но при регистрации пишет что якобы язык не установлен.
Добавил:
В общем немецкий язык не доступен на сервере, никакие переводы не проходят.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 08:16
Решил проблему по другому.
Удалил документацию через ФМ DOCU_DEL и потом создал заново.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 08:51
Пт, окт 03 2008, 17:20
А через транзакцию SE63 не пробовали поменять язык документации?
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 09:16
Что то не получается, захожу в se63 выбираю тип объекта RE, вбиваю туда название программы(если я правильно понимаю то это и есть название объекта документации), пишет что в активном статусе не существует, что не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:28
Если указан не тот исходный язык, то будет ругатся. По умолчанию стоит DE, что в Вашем случае и должно быть правильным. Надо было посмотреть по таблице DOKHL есть ли там вообще записи с таким ключом.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 11:58
Проблему решил способом который описал выше, хочу разобраться со способом который Вы предложили.
Хорошая табличка, запишу.
Запись есть
RE ZTESTI2 D E 1 R S_DOCU_SHOW S_DOCUS1 - 620 28.08.2009 10:45:52 00:00:00
в se63 исходный язык указан как DE, все равно пишет что нет в активном статусе.
Зарегистрирован в системе на RU.
