Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:49
 Заголовок сообщения: Как вывести END_OF_LIST?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 18:23
Вт, фев 19 2008, 21:02
Добрый день. Помогите плиз. Постараюсь описать проблему, а вы рассудите на тем ли я вообще бьюсь.
Есть ALV отчет (который состоит из Шапки и табличной части.) Необходимо сделать, чтобы при печати, выводилась шапка и отчетом (так и есть на данный момент), но после таб. части приписать строку "Ответственный Бла бла бла". Поскольку формат печати стандартный и пользователем ни где не контролируется. Я сделал вывод, что если я добавлю аналогичную шапку в конец отчета, то она у меня отобразиться и при печати. Я ПРАВ??? Если так как её вывести? Нашел где то на форуме вот такую конструкцию:
t_events-form = 'END_OF_LIST'.
t_events-name = 'END_OF_LIST'.
append t_events.
*& Form top_of_page_view
* text
FORM END_OF_LIST. "#EC CALLED
data: l_line type slis_listheader,
t_list type slis_t_listheader,
v_num(2) type n.
clear l_line.
refresh t_list.
DATA repnam(14) TYPE c. repnam = sy-repid.
WRITE: / repnam, 'FDDGDFGDFGFGDFGDFGDFGDFGDFGDFG' .
ENDFORM.
Но ничего не выводиться...
 Заголовок сообщения: Re: Как вывести END_OF_LIST?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 18:50
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вот здесь есть пример (это первая ссылка на Google), все работает, так что ищите "10 отличий" со своим кодом.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 19:52
Jelena написала:
Брал прям код программы и вставлял. Тоже самое. Шапочка выводится(с низу), но она ПУСТА!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 21:23
Вт, сен 07 2004, 17:47
k_aleksei написал:
Jelena написала:
Внимательно смотрите демонстрационные примеры из пакета SLIS. А так же обратите внимание на наличие следующего параметра у ФМ I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 17:01
Брал прям код программы и вставлял. Тоже самое. Шапочка выводится(с низу), но она ПУСТА![/quote]
Внимательно смотрите демонстрационные примеры из пакета SLIS. А так же обратите внимание на наличие следующего параметра у ФМ I_CALLBACK_HTML_TOP_OF_PAGE[/quote]
Сорри, забыл отписаться. Разобрался я в проблеме. Эта подпись на экран ALV не выводилась. А при печати она присутствовала. Так что всё нрмально. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 29 2009, 06:58
Пн, авг 22 2005, 14:50
попробуйте вместо алв грида использовать алв лист - там будет видно сразу на экране. кроме тог, ещё есть top-of-page и end-of-page.
