Текущее время: Пн, сен 07 2026, 16:15
 Заголовок сообщения: Не удаётся присвоить МВЗ орг. единице (тр. PPOME)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:45
Вс, авг 09 2009, 19:30
Здравствуйте!
В указанной выше транзакции орг. единице присваиваю МВЗ в закладке "Контировка". Система выдаёт следующую ошибку: "Изменение для лица xxx простирается слишком далеко в прошлое". Это лицо присвоено штатной должности в этой орг. единице.
Пытаюсь сделать именно это присвоение в тр. PPOM_OLD в ракурсе "Контировка". Ограничиваю предшествующую запись в конце и всё вроде получается, но МВЗ присваивается только одной орг. единице, а нужно четырём.
Подскажите, пожалуйста, в чём дело?
 Заголовок сообщения: Re: Не удаётся присвоить МВЗ орг. единице (тр. PPOME)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 11:28
Вт, апр 29 2008, 10:42
При работающей интеграции PA-OM, когда меняете МВЗ в PPOME, МВЗ меняется с даты, с которой Вы это делаете, у всех релевантных табельных в ИТ0001. У табельного, о котором ошибка, на дату смены МВЗ просто нет ИТ0001. Меняйте дату.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 11:57
Есть, проверил!
После всех манипуляций с PPOME_OLD, скорее всего, МВЗ появились на уровне лиц, но не на уровне орг. единиц и штатных должностей. А как это МВЗ разнести по интересующим меня ОЕ и ШД?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 12:11
В одной орг. единице МВЗ нет никаких ...
