Текущее время: Ср, авг 19 2026, 15:19
 Заголовок сообщения: Проблема с SQL запросом
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:24
Вт, апр 25 2006, 15:14
Может кто-то сможет увидеть что-то новое.. в общем, этот запрос, выбирает так же данные, в которых поля DOC_NUM и /BIC/YEBELP пустые. Но как видно из запроса, этого быть не должно. Подскажите плиз в чём может быть дело.
В данном случае уже даже проверка на IS NOT NULL избыточна во вложенном селекте, но вставил т.к. уже просто не приложу ума почему так работает.
SELECT *
       INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_dso2
       FROM dso1 AS idso INNER JOIN dso2 AS ldso
       ON idso~/BIC/YMBLNR = ldso~/BIC/YMBLNR AND
          idso~DOC_ITEM = ldso~DOC_ITEM AND
          idso~DOC_YEAR = ldso~DOC_YEAR AND
          idso~BWCOUNTER = ldso~BWCOUNTER
       FOR ALL ENTRIES IN SOURCE_PACKAGE
       WHERE ( idso~movetype = '101' OR idso~movetype = '951' ) AND
           idso~/BIC/YMBLNR = SOURCE_PACKAGE-/BIC/YMBLNR
       AND idso~DOC_ITEM = SOURCE_PACKAGE-DOC_ITEM
       AND idso~DOC_YEAR = SOURCE_PACKAGE-DOC_YEAR
       AND idso~BWCOUNTER = SOURCE_PACKAGE-BWCOUNTER
       AND ldso~DOC_NUM IS NOT NULL AND ldso~/BIC/YEBELP IS NOT NULL
       AND EXISTS ( SELECT * FROM dso2
                        WHERE ( movetype = '641' OR movetype = '643' )
                        AND MATERIAL = ldso~MATERIAL
                        AND ( DOC_NUM IS NOT NULL AND DOC_NUM =
                        ldso~DOC_NUM )
                        AND ( /BIC/YEBELP IS NOT NULL AND /BIC/YEBELP =
                        ldso~/BIC/YEBELP )
                        AND
         ( PSTNG_DATE >= '20090825' OR ENTRYDATE >= '20090825' ) ).
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с SQL запросом  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:26
Пт, окт 20 2006, 16:39
Проверка на not null не будет работать, т.к. реально поля могут быть заполнены как initial.
Надо делать проверку на not initial.
Если в самом запросе это не прокатит, то в цикле после отсеивать лишние записи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 12:24
Пн, окт 11 2004, 20:32
В саповских таблица значение NULL бывает только по некоторым стечениям обстоятельств (например после добавления поля без указания флага инициализации), поэтому 'пустое значение <> NULL'.
Попробуйте добавить в основной запрос строчку:
AND ldso~DOC_NUM <> '' AND ldso~/BIC/YEBELP <> ''
строчку
думаю можно выкинуть
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:19
<> '' уже пробовал до этого, потом поставил NULL, ни то ни другое не работает. Причём там одно поле char второе numc. Сейчас задал переменные как INITIAL и сравниваю с ними, надеюсь пройдёт т.к. запрос долго работает.
Но вообще, херь какая-то если честно, если NULL не включает проверку на INITIAL, почему SQL встроенные даже не имеет слова INITIAL в опреторах.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:25
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Для поля типа char пишите <> '' или no initial для поля типа numc пишите not Null. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:39
Пт, сен 23 2005, 11:11
сумчатый запрос
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:43
Некоторые труднообъяснимые проблемы с SQL-запросами решаются пересборкой статистики участвующих таблиц. Попробуйте
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:13
Тут не вопрос в сложности запроса, я сделал такой же но без джоина и поставил эксперимента ради вот так:
AND idso~DOC_NUM IS NOT NULL AND idso~DOC_NUM <> chr_init1
       AND idso~DOC_NUM <> '' AND idso~DOC_NUM <> ' '
       AND idso~/BIC/YEBELP IS NOT NULL AND idso~/BIC/YEBELP <>
       num_init1
       AND idso~/BIC/YEBELP <> 0 AND idso~/BIC/YEBELP <> 00000
где переменные объявлены так
chr_init1   TYPE c VALUE IS INITIAL,
           num_init1(5)   TYPE n VALUE IS INITIAL.
Ни одно из этих условий не сработало. Не бред ли?
Не знаю что делать уже абсолютно.
Если писать перебор внутренней таблицы после запроса и отсеивать пустые - по какому условию это делать там? Если ни одно из них не сработало в SQL запросе.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:21
Чт, авг 19 2004, 17:37
насколько я помню, лучше сравнивать на <> space
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:22
и все таки, попросите базис пересобрать статистику по таблицам dso1 и dso2 :) может и поможет
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:29
Если Вы хотите чтоб сработало хотя бы одно из условий то надо писать OR.
idso~/BIC/YEBELP <> 00000 пишется так idso~/BIC/YEBELP <> '00000'.
Совет, напишите простенькую программку и проверьте ваши условия из данных внутренней таблицы в отладчике, там увидите что и как работает, Ваш запрос не стал разбирать, может что то не попадает не из за этого, поэтому предлагаю Вам отладить эти моменты на элементарных примерах.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:42
Besa написал:
Подождите, мне наоборот надо чтобы данные не выбирались, если сработает хотя бы одно. Или по другому - чтобы выбирались только если сработают все. Т.е. в запросе надо AND.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:49
Если Вам нужны записи у которых idso~/BIC/YEBELP и idso~DOC_NUM пустые то пишите idso~/BIC/YEBELP = '00000' and idso~DOC_NUM = ''.
Добавил: Ой не так, теперь и я запутался :)
Вам нужны записи у которых idso~/BIC/YEBELP <> '00000' and idso~DOC_NUM <> ''.
что если это пишите все равно есть записи у которых оба этих полей имеют исключенные значения?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:54
Besa написал:
Нет, мне НЕ нужны записи у которых эти поля пусты :)
