Текущее время: Вт, сен 29 2026, 13:22
 Заголовок сообщения: Проблема в потоке работ (срочно)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 13:46
Ср, ноя 07 2007, 11:36
Здравствуйте, коллеги!
Имеем поток работ МВЗ1 -> заказ1, расчет заказа1 на заказ2 в другую БЕ, расчет заказа2 на МВЗ2 в той же БЕ.
По факту, при втором расчете происходит обратный отпуск работ с МВЗ2 на МВЗ1 в первую БЕ.
Отчего такое может быть и как можно вылечить?
(какая еще информация нужна для анализа? )
 Заголовок сообщения: Re: Проблема в потоке работ (срочно)
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 14:02
Пт, апр 10 2009, 11:13
Скорее всего это добрасывается разница по фактическому тарифу. Возникает эта проводка при определении фактических тарифов.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:07
Проблема разрешилась. При повторном расчете факт. тарифа суммы ушли на МВЗ-2.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:40
Пн, ноя 10 2008, 13:48
Не, это создается поток работ на случай повторной оценки заказов.
Почему суммы ушли на МВЗ-1 - хз, может МВЗ-2 просто работ не выпустило никуда...
По логике должны были вернуться только работы.
При расчете тарифа по обоим МВЗ суммы как раз уйдут куда надо.
При ИТГ расчете заказов такого не будет, но и дифференциация потеряется.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 08:38
Чт, май 29 2008, 12:21
Да, у нас эта ситуация возникает только в том случае, когда МВЗ-2 раздает никуда свои работы...
Решается пересчетом в KSii.
Все, что нужно просто. Все, что сложно не нужно :)
СообщениеДобавлено: Пт, мар 12 2010, 13:15
Неожиданно стало очень важно, как связано "ИТГ" в правиле расчета и Потеря Дифференциации?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 15 2010, 19:31
Пн, мар 15 2010, 19:15
Посмотрите ноту 156563, там что-то было по этому вопросу
