Текущее время: Вт, май 12 2026, 03:30
 Заголовок сообщения: Странный глюк с z-табличкой
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 08:32
Ср, дек 17 2008, 19:38
Помогите пожалуйста разобраться!
Своя табличка, в ней индикатор удаления - поле zdel (char,1) , может быть ' ' или 'X'
не выбирает записи:
select * from ZAA_TB_MASS into CORRESPONDING FIELDS OF TABLE itabl
    where bukrs = p_bukrs and anln1 = p_anln1 and anln2 = p_anln2
      and zdel = ' ' .
так выбирает:
    where bukrs = p_bukrs and anln1 = p_anln1 and anln2 = p_anln2.
пробовала разные варианты:
zdel <> 'X'
меняла тип поля на int1
zdel = 0
zdel <> 1
удаляла поле, заводила новое, другого типа, с другим именем
все перегенерировала
select не хочет работать при добавлении условия по полю zdel!!
и в словаре при просмотре если выбрать "исключить отдельные значения" тоже не выбирает!
Где подвох?
Silence v.2.0
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк с z-табличкой
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 09:02
Пт, ноя 12 2004, 10:44
если прокатит zdel is initial, то попробуйте поставить галочку Initial у этого поля, все заработает.
кстати, проблема у вас только с записями, введенными до добавления поля, не так ли?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 09:03
Чт, июн 21 2007, 09:01
Флаг инициализации если добавить в таблице для этого поля?
"I have a dream"(c)Martin Luther King, Jr.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 09:05
Точнее IS NULL.
Alex80 написал:
Точнее IS NULL.
точно!
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк с z-табличкой  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 09:12
Похоже на то! :lol:
Пересоздала табличку с нуля, вроде все работает!
спасибо за участие!!
Silence v.2.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 10:40
Чт, июн 21 2007, 09:14
Это, кстати, очень распространенный "глюк", когда опыта маловато. Теперь вы знаете, зачем нужна галочка "Нач. значения" при изменении таблицы через словарь :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 11:46
я даже подозреваю, что уже наступала на эти грабли полгода назад :lol:
да только в моем потоке разработок уже что-то забылось)))
Silence v.2.0
