Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:58
 Заголовок сообщения: Где можно почитать про настройку кодов НДС?
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 17:58
Чт, май 19 2005, 17:50
Подскажите, пожалуйста, где можно почитать про настройку кодов НДС? То есть хотелось бы узнать подробное(или хотя бы какое-нибудь) описание галочек и полей в закладке "Характеристики" в транзакции FTXP. Ну или вообще общее описание особенностей настройки кодов НДС или какие-либо интересные моменты, связанные с кодами НДС. Буду благодарен за любую информацию.
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 20:37
Сб, май 14 2005, 18:38
Про настройку кодов НДС, а также книжек и декларации, очень подробно написано в Add On. Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, май 19 2005, 20:57
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Я бы не сказал :( Особенно про цепочки код налога->код ЦН->код ЦН.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:57
Kelvi, подскажи, пожалуйста, где найти те документы к русскому add on, где хорошо расписаны настройки кодов налога?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 10:04
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
https://websmp102.sap-ag.de/~form/sapne ... 000039215&
нужен логин и пароль
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 10:42
а где же там про настройку кодов налога? Подскажи, плиз, какой конкретно документ там надо читать? Вообще с данной документацией знаком, но в плане настройки именно кодов НДС как-то не очень хорошо написано:( Или может я не там смотрел? Если знаешь, подскажи, что надо читать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 10:44
Администратор
Администратор
Там снизу ссылка до специфические отчеты и программы для FI...
В этом списке есть раздел про НДС и ссылки на неколько документов с настройками...
Будут проблемы, обратись на мыло, скину...
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 11:14
Эх... Там написано не совсем то, что мне нужно. Тогда спрошу более конкретно. В транзакции FTXP выбираем какой-либо код налога и в появившемся экране для настройки процентных ставок выбираем вкладку "Характеристики"(сверху одна из трех закладок). По этой закладке меня интересуют следующие вопросы:
1. Предварительный исходящий налог - в чем разница для системы? Почему нет входящего типа?
2. Индикатор при ошибке при неверной сумме налога? Когда возникает такая ошибка? Для чего это используется?
3. Идентфикатор ЕС и целевые коды исходящего и входящего кодов для предметов ЕС. Для чего это?
4. Процентная ставка допуска для для расчета налога? Это, я так понимаю, делается для определения некоторого среднего значения между рассчитанным налогом и введленым в ручную. Зачем это используется? Когда полезно? Почему возникает разница между рассчитаным налогом и введеным? Может кто из опыта обрисует ситуацию, которая иллюстриует использование данной опции?
Буду очень благодарен за ответ хотя бы на какой-либо из вопросов.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 11:31
Обычно на такие вопросы четко нигде не написано :-)
жмете F1 и читаете, что для чего..
А если бы в каждой настройке про каждую галочку было так подробно расписано: на что это влияет, да какие последствия и т.д., то хорошо бы нам жилось
а так все на практике, методом "проб и ошибок"...
1)предварительный и есть входящий в системе
2) если индикатор стоит, то сообщение о неправильной сумме налога будет как ошибка, если не стоит - то сообщение тоже будет, но просто предупреждающее
3) целевые для предметов ЕС - вроде бы что-то связано с налогом для стран евросоюза, но точно не знаю...
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 17:45
Ясно, спасибо.
А про Код операции и Вид условия кто-нибудь что-нибудь знает?(это в транзакции FTXP, окошко "Процентные ставки").
Справка по F1 конечно есть, но как-то из нее непонятно, где и как это может использоваться. Если кто знает - расскажите плиз.
