Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Web dynpro авторизация и аутентификация
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 10:57
Пт, авг 28 2009, 10:23
Здравствуйте. Кто подскажет либо даст подробное описание создания процесса авторизации и аутентификации в web dynpro приложении для Java?
Есдинственное, что смог сделать, это потсавить галочку в пропертях сформированного приложения,
указывающая на обязательность аутентификации. После деплоинга такого приложения загружается страница сформированная самим порталом с двумя полями ввода: логина и пароля. Подскажите что делать дальше.
 Заголовок сообщения: Re: Web dynpro авторизация и аутентификация
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 14:07
Пн, янв 14 2008, 10:33
Что вы пытаетесь сделать-то, что за приложение и где создаете, NWDS?
"в web dynpro приложении для Java" приложение на джава или wd4abap приложение для джава портала? авторизация на деплой - это SDM, авторизация при доступе к данным из приложения - это hr290.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 09:57
Пн, ноя 07 2005, 15:59
введите логин и пароль 8)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:33
спасибо всем кто откликнулся, web dynpro начал изучать недавно, создаю в web dynpro приложении для Java, просто нужно было поставить галочку и создать группы пользователей с определёнными правами доступа к приложению, народ сейчас у меня другой вам вопрос.
Расскажите пожалуйста либо дайте ссылку на то, как правильно построить дерево используя rfc-модель. С самой моделью разобрался. и написанные модули работают. Вот только в построении дерева у меня слабова-то. В дереве два уровня ветвей. Первый уровень ветвей инициализируется при инициализации вьюхи, а вот второй должен инициализироваться при выборе одной из ветвей первого уровня. Беда в том что не знаю, как инициализировать ветви второго уровня через метод onLoadChildren и не знаю как правильно замепить это всё дело!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 17:51
Пн, авг 07 2006, 10:50
Объясните, а при чем здесь SAP?
С Уважением,
Георгий
СообщениеДобавлено: Сб, сен 05 2009, 09:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
den2009 написал(а):
..., народ сейчас у меня другой вам вопрос.
А примеры посмотреть религия не позволяет? А там всё это есть!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 17:25
странно, но кажется что-то начинается строится, только есть один большой минус: при первом выборе одной из веток естественно инициализируется её содержимое. если же выбрать другую ветку, то почему-то отображается тоже самое что и при выборе первой. хотя выборка идёт по ключу.
