Текущее время: Пн, янв 26 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: журнал использования фонового задания
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 12:42
Чт, янв 31 2008, 18:54
Доброго всем времени суток.
Подскажите, плиз, можно ли редактировать журнал использования фонового задания (хотелось бы записать туда какую-нить полезную информацию, например, о процессе выполнения самого фонового задания)? Если да, то каким ФМ?
 Заголовок сообщения: Re: журнал использования фонового задания
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:48
Чт, май 10 2007, 09:15
обычными write можно записывать...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 16:58
Я так понял write пишет в спул, а не в журнал использования. Или я ошибаюсь? К тому же при использовании write нельзя изменить предыдущую строку, а мне бы это и надо.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 17:10
Предыдущую конечно нельзя...
А пишет в журнал....
СообщениеДобавлено: Ср, авг 26 2009, 20:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Если под "журнал использования фонового задания" вы подразумеваете Job Log в SM37, то туда сообщения пишутся простыми MESSAGE. Только редактировать там ничего нельзя AFAIK, ну разве что уже после создания лога как-то влезть. Не вижу особого смысла в этом... Кстати, учтите, что логи регулярно подтираются.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 10:06
Всем, спасибо!
Jelena, это именно то, что мне нужно. Жаль в процессе фонового задания лог изменить нельзя.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 18:42
А зачем его менять-то вообще? Лог для того и нужен, чтобы отследить процесс выполнения задания. Может вам больше подойдет application log (см. SBAL_DEMO_01)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 19:11
Просто в фоне обрабатывается большое количество записей. Поэтому хотелось бы отображать информацию о ходе выполнения обработки. А для того чтобы не плодить кучу записей в логе, думал создать одну и менять её значение по ходу обработки. Например, "Обработано 100 записей из 1000".
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 19:41
Вт, сен 07 2004, 17:47
Для отображения информации о ходе выполнения скучающему пользователю используйте прогресс-индикатор. Для случая фонового задания достаточно будет того что задание уже завершилось, задание ещё идёт, задание ещё не запущено.
Системный журнал (тр SLG1), кстати, позволяет как добавлять, так и удалять сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 20:03
Ничего криминального нет в том, чтобы вывести несколько записей (через разумные пределы, естественно). Это и во многих стандартных программах используется. Заодно сможете анализировать временные промежутки, раз уж, судя по всему, у вас там народу делать нечего. :)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 31 2009, 20:11
Так и поступил.
