Текущее время: Вт, авг 18 2026, 09:01
 Заголовок сообщения: Активировать возможность многократного выбора при ведении условий.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 14:47
Пт, авг 01 2008, 12:44
Добрый день, коллеги.
В тр. VBK1 - бонусная покупка, есть необходимость ведения ценовых условий по ключу "Предприятие" (последовательность доступа: Сб.орг/ кн. сб/ предпр.), указывая размер и ставку условий единовременно для нескольких значений этого ключа - предприятия.
Где копать?
В приниципе не важно к какому функционалу это отнсится - бонусы, цены и пр. Интересует сам факт - возможности настройки ведения условий для опред. последовательности доступа, но с учетом того что по одному из ключей этой последователоьности можно будет указать несколько значений многократным выбором. Ну и при выполенении введенные записи условий должны будут обновить таблицы с этой последовательностью доступа для всех введенных значений ключей.
Надеюсь понятно спросил :?
С уважением.
 Заголовок сообщения: Re: Активировать возможность многократного выбора при ведении условий.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:12
Если говорить вообще про условия цен, то идите в изменение таблицы условий, участвующецй в последовательности доступа.
Далее кнопка "технический ракурс" и ставим напротив нужного поля галку "поле строки"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 17:54
Спасибо, смысл понятен, но это изменение не отменяет необходимость заводить запись условия для каждого значения ключа. Просто это значение после этого нужно будет указывать в строке.
Возможно мне поможет batch input. Существует ли какая-то стандартная возможность использовать функции пакетного ввода для подобной потребности?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:56
Вт, июн 27 2006, 00:05
Если я вас правильно понял, то вы хотите сделать последовательность доступа со свободными ключами, т.е. чтобы можно было заполнять поля только те, которые хочется. Для этого в ведении последовательности доступа для каждого поля, которое не обязательно для заполнения проставьте "A" в поле "вид обработки в доступе" (В/Дс). Также как сказал LKU нужно для этих полей при ведении таблицы сделать их полями строки.
SAP говорит о том, что для поиска условий со свободными ключами возрастает нагрузка на систему.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:30
Добрый день, я бы хотел иметь возможность заводить записи условия, указав для одного из ключей - несколько значений - т.е. многократный выбор, например мне нужно указать одинаковое значение условий для все предприятий в системе кроме одного, и проделать это за одну операцию, просто указав несколько значений ключа, в данном случае - предприятия.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 17:26
Чт, мар 03 2005, 18:18
Судя по потребности, вас просто не устраивает необходимость каждый раз указывать полный ключ.
В случае, если это действительно трудоемкий процесс (например, скидка одна и та же на несколько сотен материалов), то можно воспользоваться правилами копирования условий (задаете образец с нужным значением скидки, и по образцу создаете за один прогон все записи условия для нужного перечня материалов).
В случае, если вам нужно ввести 10-15 похожих условий - проще руками забить.
Я знаю, что нужно стране! IDDQD, IDKFA, IDCLIP!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:39
Добрый день, MNV.
Где настраивается правило копирования условий по образцу?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 11:23
Вт, апр 08 2008, 10:42
Добрый день, MNV.
функции->расчет цены->управление копированием условий.
как раз хотел вчера скопировать, однако последовательность доступа была не стандартная, и прогораммы копирования для нее, соответственно, не нашлось.
если нужно завести скидку для всех предприятий, кроме одного, стоит подумать о привязке к параметру, одинаковому для всех нужных предприятий и отличному для ненужного. в этом случае достаточно будет завести одну скидку.
