Текущее время: Вс, авг 09 2026, 12:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пт, авг 14 2009, 16:40
Чт, авг 19 2004, 17:37
ivaa написал(а):
прошу прощения, невнимательно прочитал.
а Вы разбиваете переменную на несколько ячеек, если она на одной строке не помещается? у меня просто без всяких знаков параграфа и прочих подобных знаков отображается на нескольких строках, что несколько усложняет обработку для подчеркивания и границ
Обычно сильно не парюсь с подчеркиваниями, ибо блажь! Длинный текст просто переносится внутри ячейки. Ну, если пользователь (консультант) сильно кочевряжится, можно и разбить, только тогда лучше использовать шрифт моноширинный.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:04
Вт, ноя 07 2006, 09:49
Parazit
В формате Excel 2003 все ячейки имеют формат "Текстовый". При выгрузке значений вида "01-04" они преобразуются в "01.апр", и формат сбивается на "(все форматы)" "ДД.МММ". Ввод ручками этого значения в ячейку происходит как надо.
Как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:27
aar написал(а):
Parazit
К сожалению, так работает екселевская функция поиска-замены. Я в таких случаях ставлю апостроф в начале ячейки, перед заменяемым значением, например: '[1]
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:41
Parazit написал:
aar написал(а):
Parazit
Еще и значение "02" превращается в просто "2"... В общем, сконкатенейтил апостроф и значение, пусть пока так. Думал еще макросом заменить апостроф на ничто — фиг, слетает формат.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 16:02
Я вот только что написал магический макрос:
Sub m1()
  Selection.Value = Selection.Value
End Sub
Убирает все апострофы, причем одни махом во всей выделенной области. Главное, чтобы форматы ячеек были какие-надо.
Мля... загадочный мелкософт... Нет слов! :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 16:34
Parazit написал:
Sub m1()
End Sub
Сильно.
По поводу макросов — не срабатывают почему-то.
  CLEAR it_val.
  it_val-var_name = 'do'.
  it_val-val_type = 'M'.
  it_val-value = 'ind'.
  APPEND it_val.
Область "do" — столбец.
Сам макрос:
Sub ind()
For I = 12 To 328
    If (Worksheets("PRNVIEW").Cells(I, 3).Value <> "") Then
        len1 = Len(Worksheets("PRNVIEW").Cells(I, 2).Value) / 3
        Worksheets("PRNVIEW").Cells(I, 3).IndentLevel = len1
    End If
Next I
End Sub
Куда рыть?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 17:01
Куда рыть?
Надо учитывать, что помеченные области обрабатываются в алфавитном порядке. Т.е. к моменту обработки стобца "do" возможно строки еще не заполнены.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 17:07
Parazit написал:
Куда рыть?
Отлично! "zdo" — и вуаля :-)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:14
Граждане-товарищи, сами мы не местные, помогите, кто может! :)
Если не жалко, пошлите мне на мыло misterxyz (собака) mail (точка) ru название фирмы (и страну, республику...), где вы используете мою выгрузку.
Мне это нужно в порядке чисто похвастаться и для повышения личной самооценки, ну и чтобы получше продать себя, если придется.
Никаких ущемлений ваших возможностей по использованию продукта не преследую. :pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:51
Parazit
А есть ли возможность для типа CHAR не использовать программу преобразования, заданную в домене?
Например, если для поля таблицы взят ЭД, построенный на домене MSEC6, и значение поля на этом ЭД будет, скажем, "км", то при преобразовании станет "******" из-за ПодпрогрПреобр LUNIT.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:18
aar написал(а):
Parazit
Хм, давай поподробней в аське 108 126 715
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:25
Parazit написал:
Спасибо всем, кто откликнулся!
Но, чую, это еще не все. :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 16:59
Вт, мар 10 2009, 12:41
Настраиваю сей замечательный ФМ - практически всё получается сразу. Но вот такой глюк: значения смещаются в ячейку справа от помеченной. А в метку ставится 0 или 1. Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 17:20
Пардон! Видел ваше письмо в личке, но не было времени ответить. Если мои примеры работают нормально, т.е. без этого глюка, то дело в вашей проге. Если вы пришлете свой шаблон и содержимое внутренней таблицы IT_VALUES я смогу протестировать. Предлагаю дальше общаться по почте и ICQ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 15:48
Чт, авг 20 2009, 15:36
Здравствуйте!
У меня вопрос по данной разработке верс.4.0B выгрузка в Word. При открытии формы дамп на ФМ AUTHORITY_CHECK_OLE конфликт типов (в SOLE не зарегистрирован WORD.APPLICATION). В smw0 загружен двоичный шаблон, присвоен MIME-ред-р с локальным путем до ворда. Что делаю неправильно?
Заранее всем спасибо за ответы!
Чем больше спишь, тем меньше нарушений.
