Текущее время: Вс, июл 05 2026, 00:21
 Заголовок сообщения: Оценка валютных позиций
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 12:02
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, речь идет о переоценке открытых позиций конрагентов для отчетности в конце периода.
Бухгалтера утверждают, что программа оценки, которая в системе работает некорректно для РСБУ.
Они против сторно, хотят проводку переоценки на самом конрагенте и чтобы при выравнивании документ переоценки учитывался :?
У кого может были подобные "пожелания"? Как вы выходили из подобной ситуации? Делали свою программу или как-то отбивались от подобных требования?
Заранее всем благодарна :)
 Заголовок сообщения: Re: Оценка валютных позиций
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 12:22
Ср, ноя 05 2008, 13:45
Привет!
На мой взгляд для начала нужно выяснить у бухгалтеров на чем основано их утверждение о некорректности (с ссылками на конкретные документы). Возможно подобное пожелание основано на том, что они просто привыкли к логике, которая была в прошлой учетной системе.
upd.
Просмотрел ПБУ-3..
11. В бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности отражается курсовая разница, возникающая по:
операциям по полному или частичному погашению дебиторской или кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, если курс на дату исполнения обязательств по оплате отличался от курса на дату принятия этой дебиторской или кредиторской задолженности к бухгалтерскому учету в отчетном периоде либо от курса на отчетную дату, в котором эта дебиторская или кредиторская задолженность была пересчитана в последний раз;
Про дельта логику слышали?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 12:49
Пт, сен 22 2006, 10:07
У нас реализовано следующее: при переоценке код кредитора записывается в BSEG-ZUONR документа переоценки.
В принципе такой выход наших бухов устроил.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 12:51
Кросафчег!!! написал:
Т.е. у вас документ переоценки создается для каждого конрагента?
Возьму на заметку ваш вариант. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 12:57
.. а подробнее можно? Для чего и с какой целью это сделано.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 13:19
yury написал(а):
А подробнее можно? Для чего и с какой целью это сделано.
Да все для целей той же аналитики, чтобы в отчете FBL3n было видно, по какому кредитору была проведена переоценка.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 15:54
Чт, сен 13 2007, 10:31
а каким образом суммируете позиции по кредиторам, стандартно же один документ....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 17:11
Вообще я думал, что так работает стандартная настройка в OB59 -> галка "Провести по к.отд.поз."
Performance Assistant написал(а):
Normally the valuation results are posted in a summarized form. If you select this parameter, a line item is generated for each valuated item in the valuation posting as well as in the adjustment account, such as the expense or revenue account.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 09:40
Чт, май 04 2006, 07:35
У нас каждая валютная позиция выравнивается с позицией остатка на конец периода. Без сторно. Валютных операций немного, так что всех устроило. Рождаются документы вида 60-60(красным)-91. Для переоценки запускается своя программа, специально написанная для этого. К сожалению, стандартная переоценка с точки зрения российского бухучета, работает некорректно, да и бухгалтера хотят видеть реальную сумму в рублях по каждому контрагенту, а не на технических счетах.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:14
Dimkin написал(а):
... К сожалению, стандартная переоценка с точки зрения российского бухучета, работает некорректно, ......
А в чем некорректность? Я не видела ни одного документа, из которого модно было бы понять про некорректность.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:23
А как вы это сделали? Через замещение, экзит.. ? :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:40
Polina написала:
Не понравилось сторно по 91 счету, не понравилось что не видно реальной суммы в рублях по счету-фактуре, не понравились технические счета. После всего этого отказались от стандартной программы переоценки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:54
Dimkin написал(а):
Polina написала:
По поводу "не понравилось" это понятно. Но одно дело не нравится, а другое дело некорректно. "Не понравилось" можно решать организационно :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 11:28
Polina написала:
У плохого танцора всегда сцена виновата. :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 11:35
Вт, мар 11 2008, 14:09
Они против сторно, хотят проводку переоценки на самом конрагенте и чтобы при выравнивании документ переоценки учитывался я
про сторно не совсем понятно..
при выравнивании учитывается сумма оценки, этого должно быть достаточно.
А в отчетах можно смотреть на сумму с учетом оценочной разницы или оценочную разницу и подсуммировать по контрагенту......
