Текущее время: Ср, янв 14 2026, 12:10
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Sap Business Suite 2005
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:13
Ср, июл 16 2008, 10:44
Боюсь показаться тупым окончательно, но сейчас пытаюсь ставить Sap Business Suite 2005 под Windows 2008 64-bit. Java компе стоит но когда запускаю в IM_WINDOWS_X86_64 sapinst выдается ошибка :
Warning: The SAPinst GUI could not be started because a Java Runtime Environment (JRE) could not be found.
ERROR 2009-08-26 21:56:01.806 [sixxbmanagement.cpp:2316]
FCO-00052 DIAGNOSIS: The GUI could not be started automatically. SOLUTION: Make sure that the GUI is installed in the folder "jar" in the sapinst directory, that Java is installed on this host and that the environment variable SAPINST_JRE_HOME points to the root directory of your Java installation.
The GUI could not be started...
Opened sylib701.dll
exe dir is C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1/sapinst_exe.2064.1251348959
MessageLib initialized successfully.
Opened C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1/sapinst_exe.2064.1251348959/iaguieng701.dll
receiving and sending on port 21200
Unable to initialize runtime environment. SAPInst will terminate now...
Exit status of child: 1
Если запускаю sapinst в IM_WINDOWS_I386 он работает но предлагает создавать только диалоговые инстанции. Непонимаю, то ли не та версия java, но ли еще прописывать окружение нужно дополнительно? подскажите в чем моя ошибка.
For if you don't move with the time, time will pass you by.
 Заголовок сообщения: Re: Sap Business Suite 2005
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 14:34
выставляли?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 16:16
Alexandr_ilnicki написал:
Уже сертифицировали под 2008 ?
Java компе стоит
А какая?
В обчем нотку 1054740 посмотрите...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 08:45
Видимо java не та стоит (JAVA 2 sdk v 1.4.2) спасибо за ноту буду разбиратся.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 28 2009, 09:00
Спасибо за участие JAVA бала не та.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 09:10
Сейчас устанавливаю Solution Manager 7.0. Постоянно приходится решать какие нибудь проблемы. Установка дошла до шага Prepare install minimal Configuration и вадаются ошибки:
ERROR 2009-09-02 04:21:10.63 [iaxxinscbk.cpp:260]
CJS-00030 Assertion failed: in
function NW_Call_Offline_CTC_ind_ind_ind_ind_SubComponentContainer_callOfflineCTC() {
var nw = NWInstall.getSystem(context.get("sid"));
var ctcDirFs = nw.getCI().getInstanceDir().concat("j2ee", "ctc");
var ctcExeFile = installer.onWindows() ? "LaunchOfflinectc.bat" : "LaunchOfflinectc.sh";
var ctcCall = ctcDirFs.concat(ctcExeFile);
installer.writeTrace("CTC is in" + ctcCall);
ASSERT(arguments.callee, ctcCall.isExisting(), "CTC executable cannot be found in " + ctcCall.toString());
var pmgt = new ProcessMgt();
var app = pmgt.createChildApplication(ctcCall, []);
var userData = nw.getUsers().getAccountData(NWUsers.roles.SIDAdm);
var user = (new AccountMgt()).getUser(userData.name);
var env = pmgt.getProcessEnvironment();
if (installer.onUnix()) {
env.setUser(user);
env.setWorkingDirectory(ctcDirFs.getNode());
env.setEnvironmentVariable(new Property("JAVA_HOME", nw.getJavaHome().toString()));
installer.writeTrace("For the Offline CTC Call, JAVA_HOME is set to " + env.getEnvironmentVariable("JAVA_HOME"));
app.setEnvironment(env);
var retval = app.run([], true);
ASSERT(arguments.callee, retval == 0, "CTC retval is not 0 but " + retval);
installer.writeTrace("CTC has been called in Offline Mode.");
CTC retval is not 0 but 1
TRACE 2009-09-02 04:21:10.63 [iaxxejsbas.hpp:408]
handleException<ESAPinstException>()
Converting exception into JS Exception Exception.
TRACE 2009-09-02 04:21:10.063
Function setMessageIdOfExceptionMessage: modlib.jslib.caughtException
WARNING[E] 2009-09-02 04:21:10.063
CJSlibModule::writeError_impl()
MUT-03025 Caught ESAPinstException in Modulecall: in
env.setUser(user);
CTC retval is not 0 but 1.
TRACE 2009-09-02 04:21:10.63 [iaxxejsbas.hpp:483]
EJS_Base::dispatchFunctionCall()
JS Callback has thrown unknown exception. Rethrowing.
ERROR 2009-09-02 04:21:10.281 [sixxcstepexecute.cpp:951]
FCO-00011 The step callOfflineCTC with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|SAP_Software_Features_Configuration|ind|ind|ind|ind|6|0|NW_Call_Offline_CTC|ind|ind|ind|ind|7|0|callOfflineCTC was executed with status ERROR ( Last error reported by the step :Assertion failed: in
env.setUser(user);
CTC retval is not 0 but 1).
TRACE 2009-09-02 04:21:10.313 [iaxxgenimp.cpp:752]
CGuiEngineImp::showMessageBox
<html> <head> </head> <body> <p> An error occurred while processing service SAP Solution Manager 4.0 Support Release 4 > SAP Systems > Oracle > Central System > Central System( Last error reported by the step :Assertion failed: in
env.setUser(user);
CTC retval is not 0 but 1). You may now </p> <ul> <li> choose <i>Retry</i> to repeat the current step. </li> <li> choose <i>View Log</i> to get more information about the error. </li> <li> stop the task and continue with it later. </li> </ul> <p> Log files are written to C:\Program Files/sapinst_instdir/SOLMAN/SYSTEM/ORA/CENTRAL/AS. </p> </body></html>
TRACE 2009-09-02 04:21:10.313 [iaxxgenimp.cpp:1255]
CGuiEngineImp::acceptAnswerForBlockingRequest
Waiting for an answer from GUI
INFO 2009-09-02 04:21:15.219 [sixxcstepexecute.cpp:1004]
An error occured and the user decide to stop.\n Current step "|NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|SAP_Software_Features_Configuration|ind|ind|ind|ind|6|0|NW_Call_Offline_CTC|ind|ind|ind|ind|7|0|callOfflineCTC".
INFO 2009-09-02 04:21:56.844 [synxcpath.cpp:776]
CSyPath::createFile()
Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\.lastInstallationLocation.
INFO 2009-09-02 04:21:57.781 [synxcpath.cpp:776]
Creating file C:\Program Files\sapinst_instdir\SOLMAN\SYSTEM\ORA\CENTRAL\AS\__instana_tmp.xml.
Немогу найти ноту которая бы описывала ситуацию. Прошу помощи.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 09:30
А зачем Вам солман? Или просто тренируетесь в установке?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 09:55
боюсь, что это не тот лог... тут нет инфы ошибки :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:01
Это sapinst_dev.log. В каких логах еще можно посмотреть ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 11:17
Солман ставлю для того чтобы сгенерировать ключ для установки Sapa как это написано в ноте.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 11:35
viewtopic.php?p=178473#p178473
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 11:39
в unix, это то - что пишется в окне терминала в момент работы инсталера...
посмотрите по времени создания логов в temp
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:45
Спасибо за подсказку по ключу. Установка пошла SAPa пошла.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 12:47
Что касается установки Solution Manager в окне выдается текст записанный в лог:
ERROR 2009-09-03 11:03:27.972
env.setUser(user);
ERROR 2009-09-03 11:03:27.988
env.setUser(user);
FCO-00011 The step callOfflineCTC with step key |NW_Onehost|ind|ind|ind|ind|0|0|SAP_Software_Features_Configuration|ind|ind|ind|ind|6|0|NW_Call_Offline_CTC|ind|ind|ind|ind|7|0|callOfflineCTC was executed with status ERROR ( Last error reported by the step :Caught ESAPinstException in Modulecall: in
env.setUser(user);
CTC retval is not 0 but 1.).
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:07
