Текущее время: Сб, фев 21 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: Полномочия на изменение определенных полей в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 08:51
Пт, янв 30 2009, 14:58
У пользователя есть полномочия на создание и изменение ОС в определенных классах.
Необходимо данному пользователю дать полномочия на изменение ОС во всех остальных классах причем только на изменение данных оценки: код амортизации, срок эксплуатации по одной из областей оценки (закладка 'Оценка').
 Заголовок сообщения: Re: Полномочия на изменение определенных полей в карточке ОС
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 09:29
Пн, дек 18 2006, 14:29
Воспользуйтесь тран. ANSICHT
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 23:10
Чт, окт 16 2008, 16:50
Beard написал:
А можно ли, через эту транзакцию поставить поля на просмотр, но при этом, чтобы у некоторых пользователей, все же остались полномочия на изменения этих полей?
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 10:35
Можно, там есть несколько ракурсов, соответственно можно в отдном проставить просмотр, в другом изменение и присвоить эти ракурсы разным пользователям.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:28
Это все понятно.
Но дело в том, что одному пользователю необходимо иметь возможность корректировки всех полей ОС, созданных условно в Классе ОС 1, и только данных оценки для ОС, созданных в Классе ОС 2. Если пользователю присвоить два ракурса (один полный, другой с ограничением полномочий), то при изменении ОС появляется возможность выбора ракурса. А т.к. ракурс не привязан к классу ОС нет гарантии что пользователь выберет нужный ракурс.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:00
Тогда добавить еще проверочки
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:30
Этот вариант рассматривался. Но в проверках нет возможности анализа установленного ракурса. Т.е. можно только в общем проанализироать: если пользователь X, транзакция AS02, класс 2, то выдавать предупреждение. Но при его подтверждении, если изначально был установлен не тот ракурс (а общий), поля становятся доступными для изменения.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 15:44
Если я правильно помню в pfcg можно давать права на определенные классы, в связке с ANSICHT думаю можно сделать то что вам нужно
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 23:28
Beard написал:
А можно более подробно? Каким образом создать ракурс, и как его потом присвоить пользователю? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:45
На сколько я помню создавать ракурсы нельзя, сколько есть, столько есть.
Присваивается в pfcg также как и например БЕ или завод присваиваются пользователю или группе пользователей.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:19
Beard написал:
Все ясно, спасибо
