Текущее время: Пт, апр 10 2026, 14:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PROCESS ON VALUE-REQUEST.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 08:32
Пн, сен 20 2004, 10:55
Здрастьте господа. Такой вопросик как после отработки события PROCESS ON VALUE-REQUEST. перерисовать экран? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 08:38
Чт, сен 09 2004, 07:32
Нажать ENTER :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 08:42
nicky555 написал:
Нажать ENTER :wink:
:lol: :wink: Приколист однако :D
А автоматичкски?
 Заголовок сообщения: Re: PROCESS ON VALUE-REQUEST.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 08:43
Ср, май 04 2005, 16:29
Если интересует, как заполнить поля, чтобы сразу было видно новые значения - смотри прошлый пример про поиск к закрытому полю.
DYNP_VALUES_UPDATE
Но PAI/PBO не отработает!
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:21
T написал:
DYNP_VALUES_UPDATE
Слушай возвращает субрц=0 но обновляет экранную таблицу все равно только после ентера :cry:
я ему и DYNPFIELDS-STEPL впихнул
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:30
На экране поле с именем T001-BUKRS
+ в логике
field t001-bukrs module f4_bukrs.
Всё работает..
У тебя наверняка мелкая ошибка где-то. Засылай код.
tables: t001.
call screen 100.
*&      Module  f4_bukrs  INPUT
*       text
MODULE f4_bukrs INPUT.
  data: lt_rettab type table of DDSHRETVAL with header line.
  CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
      TABNAME                   = 'T001'
      FIELDNAME                 = 'BUKRS'
*     SEARCHHELP                = ' '
*     SHLPPARAM                 = ' '
*     DYNPPROG                  = ' '
*     DYNPNR                    = ' '
*     DYNPROFIELD               = ' '
*     STEPL                     = 0
*     VALUE                     = ' '
*     MULTIPLE_CHOICE           = ' '
*     DISPLAY                   = ' '
*     SUPPRESS_RECORDLIST       = ' '
*     CALLBACK_PROGRAM          = ' '
*     CALLBACK_FORM             = ' '
    TABLES
      RETURN_TAB                = lt_rettab[]
*   EXCEPTIONS
*     FIELD_NOT_FOUND           = 1
*     NO_HELP_FOR_FIELD         = 2
*     INCONSISTENT_HELP         = 3
*     NO_VALUES_FOUND           = 4
*     OTHERS                    = 5
  check not lt_rettab[] is initial.
  read table lt_rettab with key fieldname = 'BUKRS'.
  t001-bukrs = lt_rettab-fieldval.
  data: DYNPFIELDS type table of DYNPREAD with header line.
  refresh DYNPFIELDS.
  DYNPFIELDS-FIELDNAME = 'T001-BUKRS'.
  DYNPFIELDS-FIELDVALUE = lt_rettab-fieldval.
  append DYNPFIELDS.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      DYNAME                     = sy-repid
      DYNUMB                     = sy-dynnr
    TABLES
      DYNPFIELDS                 = DYNPFIELDS
*   EXCEPTIONS
*     INVALID_ABAPWORKAREA       = 1
*     INVALID_DYNPROFIELD        = 2
*     INVALID_DYNPRONAME         = 3
*     INVALID_DYNPRONUMMER       = 4
*     INVALID_REQUEST            = 5
*     NO_FIELDDESCRIPTION        = 6
*     UNDEFIND_ERROR             = 7
*     OTHERS                     = 8
  IF SY-SUBRC <> 0.
* MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
*         WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
ENDMODULE.                 " f4_bukrs  INPUT
ЗЫ Причём я думаю у тебя неверно вызывается DYNP_VALUES_UPDATE,
а после ENTER появляется из-за присвоения значения напрямую. Типа как здесь t001-bukrs = lt_rettab-fieldval.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:37
Кстати, блин, я в примерах из экономии передавал sy-dynnr, sy-repid напрямую, а нужно через отдельные переменные!
типа
L_REPID = SY-REPID
и передавать в модуль уже L_REPID!
Это связано с тем, что в модуле это значение передастся как имя главной программы группы функций!!
Последний раз редактировалось T Пт, май 20 2005, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:38
*{ INSERT R3EK905380 1
FIELD iscj_r_postings-alloc_nmbr MODULE check_selection.
*} INSERT
MODULE check_selection INPUT.
CALL FUNCTION 'HELP_VALUES_GET_WITH_TABLE'
* EXPORTING
* CUCOL = 0
* CUROW = 0
* DISPLAY = ' '
* FIELDNAME = ' '
* TABNAME = ' '
* NO_MARKING_OF_CHECKVALUE = ' '
* TITLE_IN_VALUES_LIST = ' '
* TITEL = ' '
* SHOW_ALL_VALUES_AT_FIRST_TIME = ' '
* NO_CONVERSION = ' '
IMPORTING
SELECT_VALUE = se_val
TABLES
FIELDS = FIELD_TAB
VALUETAB = I_VBAK
* EXCEPTIONS
* FIELD_NOT_IN_DDIC = 1
* MORE_THEN_ONE_SELECTFIELD = 2
* NO_SELECTFIELD = 3
* OTHERS = 4
refresh DYNPFIELDS.
DYNPFIELDS-FIELDNAME = 'ITCJ_R_POSTINGS-ALLOC_NMBR'.
DYNPFIELDS-FIELDVALUE = se_val.
DYNPFIELDS-STEPL = ld_sellinE.
append DYNPFIELDS.
DYNAME = sy-repid
DYNUMB = sy-dynnr
TABLES
* EXCEPTIONS
* OTHERS = 8
IF SY-SUBRC <> 0.
ENDIF.
CLEAR: FIELD_TAB, i_vbak, num_sel.
REFRESH: FIELD_TAB, i_vbak.
itcj_r_postings-alloc_nmbr = se_val.
modify itcj_r_postings index ld_selline.
ENDMODULE. " CLEAR_SELECTION INPUT
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:41
iscj_r_postings-alloc_nmbr - на экране
iTcj_r_postings-alloc_nmbr - передаёшь в модуль
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:46
T написал:
Будешь смеяться но у меня все именно так :(
И с учетом S_repid = sy-repid
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:48
В DYNP_.. нужно передавать экранное имя.
И ещё проверь, в STEPL кладётся именно тот номер строки, который ты выбрал?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:51
Как я понимаю T - это внутренняя таблица с header line, а S - это структура, соответствующая экрану..
T написал:
Все так! и со STEPL все ок имено по ней я и модифаю вн таблицу.
хрен знает что ей нужно?
может спясать :D
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 09:54
В STEPL кладётся значение, соответствующее строке на экране. Оно может отличаться от индекса таблицы, если она отмотана вниз..
T написал:
Так и есть
