Текущее время: Ср, июл 01 2026, 17:24
 Заголовок сообщения: Увеличить скорость выгрузки в Excel через ' CREATE OBJECT h_excel 'EXCEL.APPLICATION' '
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 08:44
Пн, авг 03 2009, 15:37
Привет абаперам.
При выгрузке данных в Excel,
  CREATE OBJECT h_excel 'EXCEL.APPLICATION'.
  PERFORM sy_subrc.
  SET PROPERTY OF h_excel  'Visible' = 0.
  PERFORM sy_subrc.
сталкнулся с такой бедой, данные выгружаются очень долго, и конечно же это не соответствует требованию заказчика. Подскажите, как можно увеличить скорость выгрузки?
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Увеличить скорость выгрузки в Excel через ' CREATE OBJECT h_excel 'EXCEL.APPLICATION' '
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 08:53
Чт, ноя 11 2004, 16:25
FeBO-Sh написал:
Привет абаперам.
  PERFORM sy_subrc.
  PERFORM sy_subrc.
Можно использовать технологию DOI, можно написать макрос, который например закидывает в Эксель целую строчку и внутри парсит по ячейкам, получается меньше обращений к ОЛЕ объекту, можно посмотреть саму выгрузку, возможно там требуется оптимизация.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:28
Конечно.
* запуск Excel
  PERFORM sy_subrc.
  PERFORM sy_subrc.
  ...                                                    " Формирую заголовок документа
  LOOP AT itab WHERE sel = '1'.                          " Выгружаются основные данные
    h = h + 1.
    PERFORM fill_cell USING h 1 0 itab-ser_num.
    PERFORM fill_cell USING h 2 0 itab-ean11.
    PERFORM fill_cell USING h 3 0 itab-menge_3.
    PERFORM fill_cell USING h 4 0 itab-menge_4.
    PERFORM fill_cell USING h 5 0 itab-menge_5.
    PERFORM fill_cell USING h 6 0 itab-menge_6.
    PERFORM fill_cell USING h 7 0 itab-menge_7.
    PERFORM fill_cell USING h 8 0 itab-menge_8.
    PERFORM fill_cell USING h 9 0 itab-menge_9.
    PERFORM fill_cell USING h 10 0 itab-menge_10.
    PERFORM fill_cell USING h 11 0 itab-menge_11.
    PERFORM fill_cell USING h 12 0 itab-menge_12.
    PERFORM fill_cell USING h 13 0 itab-menge_13.
    PERFORM fill_cell USING h 14 0 itab-menge_14.
    PERFORM fill_cell USING h 15 0 itab-menge_15.
    PERFORM fill_cell USING h 16 0 itab-menge_16.
    PERFORM fill_cell USING h 17 0 itab-menge_17.
    PERFORM fill_cell USING h 18 0 itab-menge_18.
    PERFORM fill_cell USING h 19 0 itab-menge_19.
    PERFORM fill_cell USING h 20 0 itab-menge_20.
  ENDLOOP.
  ...  " Суммы по полям
  ...  " Дальше повторяется по другим таблицам
* Запуск видимости
  SET PROPERTY OF h_excel  'Visible' = 1.
  PERFORM sy_subrc.
* Отключаемся от Excel
  FREE OBJECT h_excel.
  PERFORM sy_subrc.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:30
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Пример DOI - http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=51469&p=330234&hilit=doi#p330234
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:40
FeBO-Sh написал:
Конечно.
Что конечно?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 01 2009, 09:41
Чт, авг 19 2004, 17:37
FeBO-Sh написал:
При выгрузке данных в Excel, ...сталкнулся с такой бедой, данные выгружаются очень долго, и конечно же это не соответствует требованию заказчика. Подскажите, как можно увеличить скорость выгрузки?
Это общая проблема OLE. Мне приходилось заниматься синхронизацией данных через OLE (1С, SAP, внешние системы клиент-банк), и во всех случаях я приходил к выводу, что сами данные быстрее передавать через файлы (txt, dbf, xml), а через OLE передавать только управляющие команды.
В своей выгрузке в Excel и Word я реализовал оба метода.
Передача через файлы требует использования макроса на принимающей стороне, чтобы "потрошить" файлы. На случай, если вдруг макросы почему-либо не будут работать (хотя до сих пор проблем не было), реализована передача втупую через OLE, но разница во времени вывода различается на порядок.
Для некоторого ускорения еще можно использовать передачу больших блоков данных (строка, таблица) за один вызов OLE-команды, но это годится для несколько упрощенных отчетов типа простого вывода большой таблицы без особых красивостей. Эти способы я тоже реализовал в своей выгрузке. Есть простые примеры использования ФМ. Так что можете использовать как идеи, так и всю разработку целиком.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 10:27
Пт, июн 15 2007, 16:24
У меня была идея формировать экселевкий xml-документ на сервере (это быстро), а потом открывать на клиенте. Правда там вроде есть какие-то ограничения по форматированию. Ну и необходимо сделать прилично работы, чтобы создать удобные тулзы для формирования документа.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 02 2009, 11:08
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если вопрос исключительно в выгрузке, то обмен через буфер обмена (две операции: Copy + Paste) получается на порядок быстрее, чем заполнение ячеек по отдельности.
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 13:10
В буфер обмена это хорошо. Может скинете пример кода, какой-нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:24
FeBO-Sh написал:
Концептуально, это выглядит так:
* Подготовка данных для буфера обмена. Поля таблицы разделяются знаком табуляции:
  LOOP AT tab.
    CONCATENATE
         tab-field1
         tab-field2
         tab-field3
         tab-field4
    INTO tab_xls
    SEPARATED BY cl_abap_char_utilities=>horizontal_tab.
    APPEND tab_xls.
  ENDLOOP.
* Экспорт подготовленных данных в буфер обмена:
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>clipboard_export
    IMPORTING
      data       = tab_xls[]
    CHANGING
      rc         = ld_rc
    EXCEPTIONS
      cntl_error = 1
      OTHERS     = 4.
* Вызов Excel->Paste:
/nex
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 14:35
Спасибо будем разбираться...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 03 2009, 16:07
Пн, авг 31 2009, 11:26
Значительно ускорит процесс передачи данных удаленному OLE использование параметра NO FLUSH в вызове методов.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 08:56
Еще вопрос: Как через АБАП сделать определенную ячейку активной? Понимаю что нужно писать макрос (ActiveSheet), но не знаю как?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:41
FeBO-Sh написал:
Здесь уже смотрели?
/nex
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:27
С активацией ячейки разобрался. Теперь не получается CTRL+V из буфера обмена. Посмотрите пж что не правильно?
CALL METHOD OF h_excel 'Cells' = sheet NO FLUSH
    #1 = h
    #2 = 1
CALL METHOD OF sheet 'SELECT'.  " Сделал активным
CALL METHOD OF sheet 'PASTE'.    " Хочу вставить из буфера
