Текущее время: Чт, июн 25 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: CO11 - CO13 - ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 07:58
Ср, май 06 2009, 05:55
1.Выполнено ПМ к заказу (тр.CO11n) материала М1 (материал с S+3) 101 ВД.
При этом движение по стандартной цене. Проводки Д10-К23, отклонений нет.
2.Выполнено сторно п.1 (тр.CO13), 102 вд, при этом проводки Д23,Д16-К10 - возникают отклонения.
РМ активен.
Все движения в текущем периоде. Стандартная цена прошлого периода такая же, как и в текущем.
Почему возникают отклонения?
 Заголовок сообщения: Re: CO11 - CO13 - ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 08:12
Ср, окт 05 2005, 12:13
а сумма отклонений чему соответствует?
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 08:33
Да вроде как ничему.
Вот проводки:
ПМ:
Поз КП Счет Сумма
1 89 1001010000 277 761,00
2 91 2300000020 277 761,00-
Сторно ПМ:
Поз КП Материал Сумма
3 99 1001010000 277 761,00-
4 81 2300000020 215 504,06
5 86 1601010000 62 256,94
Стандартная цена 4 180,00.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 08:57
История выглядит так:
Время    Операция           Объект       Колич   Общ.зап    Цена.Дв  Ценов.Раз. Изм.стоим.
09:37:39 Сторно ПМ к заказу 1311000365/1 66,450- 34,416  Т  4 180,00 62 256,94  277 761,00-
09:31:35 ПМ к заказу        1311000365/1 30,560  100,866 Т  4 180,00      0,00  127 740,80
07:49:43 ПМ к заказу        1311000365/1 66,450  70,306  Т  4 180,00      0,00  277 761,00
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 09:11
Какие операции выбираются в проводке при сторно?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:06
0020 - Передача объемов производства
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:08
Сторнируется именно это подтверждение, а не другое какое-нибудь, с таким же количеством.
Проверено по номеру.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:15
Нет, я имелл виду операция из автопроводок. Она указывается для каждой позиции в бухгалтерском документе.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:30
Сторно ПМ:
Поз КП Счет       Сумма        Опрц
3   99 1001010000 277 761,00-  BSX
4   81 2300000020 215 504,06   GBB
5   86 1601010000  62 256,94   PRD
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:57
Если PRD значит менялась стандартная цена (или ее меняют в разработке). Может кто-то через MR21 поменял? Это разовая ситуация или так все время?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 11:21
Документов изменения цены не видно.
Это разовая ситуациия. Но и сторно, в общем-то одно.
Остальные движения идут по стандартной цене.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:26
Пн, фев 12 2007, 10:09
к моменту сторно средняя цена ушла от той что была
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 13:56
У материала управление ценой S
Движение должно быть по стандартной цене.
Это для материалов с V проводятся отклонения между текущей среднескользящей ценой и ценой движения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:50
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Случайно нота 422606 не ваш случай?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 06:12
На ноту 422606 не похоже. У нас 4.7 версия.
И потом, все движения идут по стандартной цене. Расчетов еще не было.
Так что "actual price of the order" должна вроде бы совпадать со стандартной?
