Текущее время: Вт, июн 09 2026, 07:28
 Заголовок сообщения: Счет-фактура при продаже ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 08:04
Пт, май 30 2008, 13:02
Подскажите, пожалуйста, как можно распечатать счет-фактуру при продаже основного средства (продажа осуществляется через F-92).
С помощью какой транзакции?
Я правильно понимаю, что с помощью FB12?
Там нужно выбирать "Счет дебитору", ввести нужный документ, после этого запустить F.64, выбрать корреспонденцию "Счет дебитору". Запускаю, выбираю только что созданный счет и выдается ошибка: "Вариант SAP19 отчёта RFKORD50 отсутствует."
Что не настроено? Где можно про это почитать? Или может быть я вообще иду не тем путем??
 Заголовок сообщения: Re: Счет-фактура при продаже ОС
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 10:19
Вт, янв 23 2007, 11:04
Зайдите через se38 в этот отчет и создайте этот вариант
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 15:28
Спасибо. Создал. Запустился отчет. Но оказывается SAP19 - это не то, что мне нужно :)
Нужно было SAPR3 - Фактура для документа FI (Россия)
Запустил его. Здорово - фактура печатается :) Но есть небольшие нюансы: не тянется например в фактуру "наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг) имущественного права. Где это можно настроить? И вообще настраиваются ли данные формуляры?
И SAP поддерживает их (обновления выходят)?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2009, 16:14
Пн, дек 18 2006, 14:29
Можешь написать в тексте позии что-тебе необходимо и поставить >> тогда это выведется в форму.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 08:46
Мини опрос:
Как вы делаете продажу ОС - через SD или через FI?
Если через SD - то какие проблемы при этом есть? Можно ли это вообще через стандарт настроить?
Если через FI - то нет ли проблем с счетами-фактурами и накладными при продаже?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 09:43
Beard написал:
Поставил текст (для теста во всех позициях документа и в заголовке тоже) - все равно поле "Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права" не выводится в печатный документ... в чем может быть проблема? Может где-то есть настройка данной формы?
