Текущее время: Сб, авг 15 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: CO11 - CO13 - ценовые разницы
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 08:20
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Как я понимаю, в ноте описано стандартное поведение системы, начиная с версии 4.6 после применения этой ноты:
a) The manufactured material has price control 'S' (Standard price).
Valuation is carried out for goods receipts using the standard
price that is currently valid.
For the reversal of goods receipts, the valuation of the debit of
the order (offsetting entry to stock posting) is carried out using
the price determined from the quotient of value of goods received
and quantity of goods received. That is, all previous goods
receipts are used for the valuation of the reversal of a goods
receipt, but order settlements are not used.
The stock posting is carried out with the standard price. The
difference between the order posting and the stock posting, results
in a price difference posting.
Example: An initial goods receipt of 1 unit at the price of EUR 10.
After a price change from EUR 10 per unit to EUR 20 per unit, a
second goods receipt of 1 unit occurs with the value of EUR 20. For
the reversal of 1 unit, the value of (10 + 20)/2 EUR = EUR 15
results for the debit posting. The stock posting has the value of
EUR 20. A price difference posting of EUR 5 results. Thus, all
previous goods receipts and all order settlements are used for the
valuation.
При сторнировании сумма по счету, корреспондирующему со счетом запаса, вычисляется как сумма всех предыдущих прямых проводок, деленная на суммарное количество (без учета расчета заказа), умноженная на количество. А сумма по счету запаса вычисляется как произведение текущей стандартной цены на количество. Разница проводится по счету отклонений.
Т.е. если заказ у вас длинный и в течение срока его жизни менялась стандартная цена, то при сторнировании появятся отклонения.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 10:36
Ср, май 06 2009, 05:55
Да, все так и есть.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 16:33
Чт, июн 03 2010, 16:24
можно ли перенастроить систему, чтобы сторно подтверждения проводилось по стандартной цене периода?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 08:18
Пт, авг 04 2006, 20:56
Oxy написала:
Для этого есть BADI WORKORDER_GOODSMVT, а в нем метод GM_SCREEN_OKCODE_CHECK.
