Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:58
 Заголовок сообщения: Присвоение ЕУР-КЕ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:27
Пн, янв 05 2009, 13:48
ДОбрый день коллеги!
может кто сталкивался с проблемой присвоения ЕУР-КЕ.
1 шаг- определение ЕУР
2. шаг - Присвоение ЕУР,
на данном этапе система выдает сообщение : Таблица для ЕУР не определена
No database table has been defined for operating concern
и просит - Before you can process this operating concern, you must define a database structure. You do this with the function "Generate" when you create or change an operating concern in CO-PA Customizing.
я нигде функции генерация при создании ЕУР не нашла. :(
как можно определить таблицу, которую требует система?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение ЕУР-КЕ
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 16:01
Пн, авг 07 2006, 09:37
Посмотрите транзакцию KEA0, закладку "Среда". Для Вашей ЕУР, манданто-зависимая и независимая части должны быть активны. Если нет - активируйте (кнопки для активирования рядом со значком статуса на той же закладке).
