Текущее время: Сб, авг 15 2026, 01:46
 Заголовок сообщения: При расчете заказов не выдается сообщение об ошибке даже если нет правил расчета
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 09:09
Пт, июн 15 2007, 10:40
Здравствуйте! Столкнулись со следующей проблемой..
При расчете заказов в результате система не выдает сообщение об ошибке, хотя имеются ТОРО'вские заказы на которых были списаны суммы, но у которых вообще нет правил расчета..
Расчет делается групповой (тр. KO8G ), указывается вариант выбора...
Хотелось бы чтобы система выдавала сообщение со списком тех заказов, у которых нет правил расчета. Настраивается ли все это стандартным образом?
 Заголовок сообщения: Re: При расчете заказов не выдается сообщение об ошибке даже если нет правил расчета
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:33
Заметил, что, вариант выбора не срабатывает (тр. KOK2)..
Например, имеется группа заказов GR_301, в которой прописаны интервалы для заказов. Когда делаем просмотр этой группы транзакцией KOH3 заказы выбираются и их можно посмотреть...
Создаю вариант выбора, с условием на группу заказов GR_301..
Когда с помощью транзакции KOK2 запускаю вариант выбора - заказы не выбираются..
Пробовал даже в этом варианте выбора указывать не группу заказов GR_301, а интервал заказов или конкретный номер заказа - все равно не выбирается ничего.. (((
В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: При расчете заказов не выдается сообщение об ошибке даже если нет правил расчета  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:41
Пт, апр 10 2009, 11:13
дело в том, что транзакция okov используется только для CO заказов, не знаю как для ТОРО, но для РР заказов не все критерии выборки можно использовать, например нельзя использовать выборку по статусам, либо предварительно прогонять программу из ноты: 189769, чтобы она перенесла статусы PP-заказов в таблицу AUFK. И вообще, достаточно просто узнать как выбрать тот или иной заказ через вариант выбора - згляните в AUFK и посмотрите какие по данному заказу имеются в ней данные, по ним и сможете сделать выборку...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 07:06
Ясно.. Спасибо! :)
