Текущее время: Пт, июл 24 2026, 21:06
 Заголовок сообщения: Поточная печать документов
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 11:43
Ср, мар 23 2005, 18:56
Доброе время суток!
Возникла задача -- вывести на печать большого количества документов, эдакий пакетный вывод. :)
Программа-report отбирает данные из нескольких таблиц, передает их формуляру и...
Нужно построить формуляр (или же изменить сам отчет) так, чтобы следующий документ печатался с нового листа, со своей шапкой, так, чтобы их можно было использовать отдельно.
Подскажите, пожалуйста, как это можно реализовать.
Заранее благодарен!
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 12:41
Ср, май 04 2005, 16:29
Если в репорте, то:
NEW-PAGE.
Additions:
1. ... NO-TITLE
2 ... WITH-TITLE
3. ... NO-HEADING
4. ... WITH-HEADING
5. ... LINE-COUNT lin
6. ... LINE-SIZE col
7. ... PRINT ON ...
8. ... PRINT ON ...
9. ... PRINT OFF
Effect
Starts a new page during list processing.
Terminates the current page and continues output on a new page.
Если в формуляре, то просто в программе печати видимо нужно будет делать несколько START_FORM/CLOSE_FORM
Так же можно поиграться командами NEW-PAGE NEW-WINDOW
PS Имеется ввиду команды через call function 'CONTROL_FORM'
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 12:58
Похоже ещё можно
OPEN_FORM
START_FORM
END_FORM
START_FORM
END_FORM
START_FORM
END_FORM
CLOSE_FORM
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 16:08
T написал:
Похоже ещё можно
OPEN_FORM
START_FORM
END_FORM
START_FORM
END_FORM
START_FORM
END_FORM
CLOSE_FORM
В этом случае первый START_FORM (непосредственно после OPEN_FORM) не обязателен.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 17:07
Похоже ещё можно
OPEN_FORM
START_FORM
В этой ситуации, боюсь, придется каждый раз нажимать "Печать", а это неприемлимо :(.
Необходимо выводить документы так, чтобы пользователь один раз сделал многократный выбор (или задал диапазон) -- и получил документы на руки, не забывая в принтер бумагу подкидывать :).
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 17:14
А можно вот об этом поподробнее?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 17:15
Сб, сен 25 2004, 16:30
В смартформах я такое делал, например, в главном окне определяешь цикл по таблице, для каждого элемента которой нужно выводить свой комплект листов, начиная с титульного, и внутри цикла ставишь команду перехода на первую (титульную) страницу. В сапскрипте тоже вроде есть какая-то функция для вызова управляющих команд, может там тоже можно вызвать переход на титульную страницу?
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 17:40
Anonymous написал(а):
Похоже ещё можно
OPEN_FORM
START_FORM
Не надо будет ничего нажимать кучу раз.
Один раз при вызове OPEN_FORM и всё..
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 17:49
  CALL FUNCTION 'CONTROL_FORM'
      COMMAND         = 'NEW-PAGE'
*   EXCEPTIONS
*     UNOPENED        = 1
*     UNSTARTED       = 2
*     OTHERS          = 3
Вот и все подробности. Переход на новую страницу. Но это не всегда годится. Как я понимаю, тут можно будет воспроизводить только элементы описанные в MAIN.
Да блин, чего париться, нормально будет это работать:
OPEN_FORM
loop ...
  START_FORM
  END_FORM
endloop.
CLOSE_FORM
И в предварительном просмотре будет сразу всё видно..
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 10:43
Поигрался с OPEN_FORM -- END_FORM в цикле... Фигня какая-то получается -- выводит по строке на страницу+пустая страница в конце документа. Что в принципе логично и объяснимо. Вываливаю кусок кода, господа и дамы (ежели забредут таковые), подскажети, как правильно расставить функции открытия и закрытия формы.
CALL FUNCTION 'OPEN_FORM'
CALL FUNCTION 'START_FORM'
   FORM                   = 'ZJ_ENT_S4ET'.
IF SY-SUBRC NE 0.
message i009(zmss01) with sy-subrc.
exit.
ENDIF.
CALL FUNCTION 'WRITE_FORM'
   ELEMENT                         = 'TABLE_NUMBERED_HEADER'
   FUNCTION                       = 'SET'
   TYPE                               = 'BODY'
   WINDOW                         = 'MAIN'.
Loop at TRBKP.
  Loop at TRSEG
  where BELNR = TRBKP-BELNR.
   ELEMENT                        = 'ITEM_LINE'
   FUNCTION                       = 'APPEND'
   TYPE                           = 'BODY'
   WINDOW                         = 'MAIN'.
ENDLOOP.
   ELEMENT                        = 'TOTAL_BLOCK'
   FUNCTION                       = 'SET'
   TYPE                           = 'BODY'
   WINDOW                         = 'MAIN'.
CALL FUNCTION 'END_FORM'.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'CLOSE_FORM'.
В TRBKP -- заголовки, проходясь по каждой строчке TRBKP следующим LOOP выбираю все из таблицы TRSEG, в которой сами позиции документа.
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 11:23
Loop at TRBKP.
  IF SY-SUBRC NE 0.
    exit.
  ENDIF.
            FUNCTION = 'SET'
            TYPE     = 'BODY'
            WINDOW   = 'MAIN'.
  Loop at TRSEG
              FUNCTION = 'APPEND'
              TYPE     = 'BODY'
              WINDOW   = 'MAIN'.
  ENDLOOP.
            FUNCTION = 'SET'
            TYPE     = 'BODY'
            WINDOW   = 'MAIN'.
ENDLOOP.
СообщениеДобавлено: Вт, май 24 2005, 09:20
Спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ всем, кто помог, особенно господину Т!!!! Все работает, все путем!!
