Текущее время: Пт, июн 05 2026, 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Создание таблыцы Б.Д. со строкой большой длины
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 20:30
Вт, июл 07 2009, 13:24
Hello,
Есть необходимость создать таблицу с 256 столбцами причем , каждый из них имеет ширину 255 знаков (CHAR 255- необходим именно такой тип) , для чего объяснять долго, знаю что сама идея создания такой таблицы не очень хорошая, так вот при объявление уже 100 столбцов выдается ошибка таблица очень длиная(строка таблицы больше 4030 символов), подскажите как можно сделать такую таблицу.
Спасибо за полезные советы.
 Заголовок сообщения: Re: Создание таблыцы Б.Д. со строкой большой длины
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2009, 21:26
Ср, июн 22 2005, 09:51
DaV написал(а):
Hello,
Таблица из 3-х столбцов: ID, N1256, Столбец255, где ID - это ID строки, N1256 - число от 1 до 256 и Столбец255 - это столбец char длинной 255 (если надо мандант не забываем прикрутить).
P.S. С помощью такой таблицы Вы, наверное, хотите поработить весь мир? :D
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 00:49
Чт, мар 09 2006, 10:12
без сомнения Виктор(Минск) дал самый правильный ответ, но всёже: можно попробовать создать таблицу непосредственно в БД на которой стоит САП ну и обращаться к ней через Native SQL
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 08:07
Пт, сен 23 2005, 11:11
может есть вариант просто хранить длинные тексты?
если поиск по содержимому не критичен, или вынести за r/3
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 10:38
Чт, авг 19 2004, 17:37
DaV написал(а):
Hello,
Собственно, кажется именно для таких вот бредовых затей САПа и придумала свои кластерные таблицы. Только, если я не ошибаюсь, они одумались и теперь не позволяют их создавать. Вариант Виктора выглядит более разумным! Но лучше "может что то в консерватории подправить"?!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 10:44
Чт, ноя 11 2004, 16:25
DaV написал(а):
Hello,
Опишите проблему/идею.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 11:59
Если в кратце задача такая, загрузить excel фаил произвольного объема в таблицу базы данных, ИМЕННО в виде ОДНА ТАБЛИЦА ИЗ ФАЙЛА ОДНА СТРОКА В ТАБЛИЦЕ, так что вариант Виктора к спжалению не подходит, думаю может сделать несколько таблиц а потом из них View и записовать уже в нее,как считаете такой вариант возможен?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:13
Ср, июн 13 2007, 16:36
Жестокая задача, что ни говори ...
А что, заказчику уж так прямо критично, чтобы одна таблица -> одна строчка ?
Он данные собирается через SE11 смотреть или таки отчётами пользоваться ?
Если первое, то в консерватории дейстивельно что-то править нужно, если второе - то какая разница, в каком виде данные хранить ?
+1 варианту Виктора.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:15
И всё таки, это еще не конечная задача, а средство ее достижения. А конечная цель какая? Зачем эти таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:32
так это вы недавно спрашивали про произвольные динамические таблицы? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:42
Parazit написал:
нет конечная задача, для варианта который предложил Виктор уже существует стандартный функционал, Заказчик хочет именно такую таблицу одно строка из файла одна строка в таблице, и поскольку платит именно он, то приходится стараться выполнить его требования, если он стоит на своем и есть хоть малейшая возможность сделать то что он хочет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:44
все верно, спрашивал, все сделал думал что самое страшное уже позади , но
Так что вы думаете стоит пробовать с View заморачиваться или пустой номер?
Последний раз редактировалось DaV Вт, сен 08 2009, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 12:57
Вт, сен 07 2004, 17:47
пустой номер
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:07
sy-uname написал(а):
пустой номер
а тогда какие есть еще варианты при такой жесткой постановки задачи?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:26
Пт, июн 16 2006, 00:43
Безотносительно самой бредовости задачи:
ну адаптируйте вариант Виктор(Минск) на одну строку, сиречь убейте N1256 а вместо Столбец255 используйте табличный тип с типом строки CHAR 255.
UPD: Поправил. Не то поле сначала скопировал под удаление :)
