Текущее время: Пт, июн 05 2026, 07:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Создание таблыцы Б.Д. со строкой большой длины
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:05
Ср, май 17 2006, 10:11
Нужен Netweaver 7.0 Ehp2 и вперёд - там уже нормальная поддержка BLOB. Правда он ещё не вышел...
И в 7.0 вроде тоже можно BLOB использовать в таблицах?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:21
Ср, июн 22 2005, 09:51
DaV написал(а):
Если в кратце задача такая, загрузить excel фаил произвольного объема в таблицу базы данных, ИМЕННО в виде ОДНА ТАБЛИЦА ИЗ ФАЙЛА ОДНА СТРОКА В ТАБЛИЦЕ, так что вариант Виктора к спжалению не подходит, думаю может сделать несколько таблиц а потом из них View и записовать уже в нее,как считаете такой вариант возможен?
1. Вот не ведомо мне, как оно нонеча, но вот давеча ограничение было на ввод/вывод в поле 125 символов. Т.е. 255 символов * 256 столбцов (допустим, хотя и у SQL-сервера есть ограничения для таких "длинных" таблиц) впихнуть можно, но вот отобразить их гридом или экранной талбицей будет весьма затруднительно (если, конечно, не вводить дополнительный уровень абстракции типа: "Вот на экране отображаются два поля - это, какбы, одна ячейка данных" :D ).
2. А вот кто сказал, что данные в ячейке будут максимальной длинной 255 символов, а не больше? Встречался я с Ёкселовскими файлами, в которых ячейки содержали целые законодательные опусы, которые надо было грузить в Кормильца.
P.S. А потчему-бы не хранить весь файл в текстовом объекте? Т.е. брать йоксель, его тихонечко потрошить в тескт с разделителями, и сохранять в таком виде, а потом, по требованию, считывать.
С уважением, В.Ш.
4.6C
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:29
Вт, сен 07 2004, 17:47
DaV написал(а):
а тогда какие есть еще варианты при такой жесткой постановки задачи?
Попробовать кластерные таблицы (а-ля BSEG)?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:39
Вт, июл 07 2009, 13:24
Пономарев Артем написал:
Безотносительно самой бредовости задачи:
ну адаптируйте вариант Виктор(Минск) на одну строку, сиречь убейте N1256 а вместо Столбец255 используйте табличный тип с типом строки CHAR 255.
UPD: Поправил. Не то поле сначала скопировал под удаление
попробовал вашу идею воплотить в жизнь, получаю ошибки "табельный тип Z_EXCEL_ZEILE не может быть использован в д.б. таблице Z_EXCEL_FILE" в чем тут может быть дело?или такое вазможно только с кластерными таблицами?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:43
Все верно на счет длтны ячейки, но вроде заказчик гарантирует что длина не бедет превосходить 255 символов (вариант с текстовым файлом был отклонен заказчиком категорично)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:57
Чт, апр 13 2006, 12:32
Можно попробовать сделать Database View.
Создать 24 таблицы (ZTABLE1 - ZTABLE24) с полями
TABNAME - ключ
FIELD1
FIELD12
Ограничение на максимальное количество JOIN и длину полей в каждой таблице не будет превышено.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:02
Пт, июн 16 2006, 00:43
Это я забыл что САП не позволяет использовать вложенные таблицы в таблицах. Только в структурах/типах.
Так что такой вариант не пройдет.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:11
TABNAME - ключ
FIELD1
FIELD12
Я такой вариант уже предлогал
sy-uname написал(а):
DaV писал(а):
Так что вы думаете стоит пробовать с View заморачиваться или пустой номер
пустой номер
пустой номер
, но он был отвергнут, как вы думаете может получиться или остается только один вариант кластерные таблицы?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:34
Пт, сен 23 2005, 11:11
кластерная этажем выше
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:54
Попробуйте, может и получится в вашей системе.
С уважением, VGA
Мой блог
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 17:37
А кластерные таблицы (илипуловские) можно самим разве создавать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 19:15
Чт, июн 21 2007, 09:14
Запросто :)
Создаете таблицу как прозрачную, потом переходите в SE11 в меню Дополнительная информация->Изменить вид таблицы
На вкладке Поставка и ведение появится доп. поле - имя пула/кластера.
Надо указать его. Но перед этим создать: SE11 меню Утилиты->Другие объектв словаря, там создать пул/кластер, который должен содержать поля
(пул)
TABNAME        CHAR      10 - ключ
VARKEY         CHAR      50 - ключ
DATALN         INT2       5
VARDATA        RAW      100
а кластер должен содержать немного другие поля... смотрите, короче, стандартные пулы и кластеры и читайте справку по пулам и кластерам.
У кластера ключ формируется пересечением ключей всех таблиц кластера, например так (ключи таблиц должны иметь общую часть)
MANDT          CLNT       3 - ключ
WERKS          CHAR       4 - ключ
PAGENO         INT2       5
TIMESTMP       CHAR      46
PAGELG         INT2       5
VARDATA        RAW     3800
а для пула таблиц ключ - это поле VARKEY и в пул могут входить совершенно разные таблицы.
Надеюсь, подробно все описал
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 19:35
Art386 написал:
Спасибо все понятно, читал справку и документацию просто там написано что они разрабатываются только SAP и там еше есть одно что меня насторажило, что касаемо типов данных которые должны использоваться для них,
A table pool or table cluster should be used exclusively for storing internal control information
(screen sequences, program parameters, temporary data, continuous texts such as
documentation). All data of commercial relevance is stored exclusively in transparent tables!
наверное из-за того что хоть данное ни где и не прописано, но есть также ограничение на длину строки таблицы (4030) а такие данные как описано выше должны использоваться в силу их относительно малых размеров.
Буду очень рад если не прав. Если кому-то точно известно что такого ограничения нет сообщите.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 21:14
Пн, мар 28 2005, 15:38
Есть еще вариант, который описан в хелпе на команду EXPORT TO DATABASE. По идее там сохранять можно без ограничений. Только вот искать не по ключу в такой таблице не получится.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 22:28
Чт, авг 19 2004, 17:37
DaV написал(а):
Parazit написал:
...И всё таки, это еще не конечная задача, а средство ее достижения. А конечная цель какая? Зачем эти таблицы?
нет конечная задача, для варианта который предложил Виктор уже существует стандартный функционал, Заказчик хочет именно такую таблицу одно строка из файла одна строка в таблице, и поскольку платит именно он, то приходится стараться выполнить его требования, если он стоит на своем и есть хоть малейшая возможность сделать то что он хочет.
Кхм... Уточним вопрос.
Заказчик, во всяком случае конечный, не может хотеть таблицу. Он может хотеть некую функциональность, которая решала бы какие то задачи. Например, он может хотеть бухгалтерский учет, чтобы формировать стандартную отчетность, и т.д.
Какую функциональность хочет построить таким образом ваш, видимо промежуточный, заказчик?
