Текущее время: Пт, июл 24 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: Права в системе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 08:56
Пн, фев 09 2009, 10:57
Доброе утро!
Каким образом, можно дать пользователю SAP ALL, убрать права на транзакции HR?
 Заголовок сообщения: Re: Права в системе
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:15
Сб, сен 05 2009, 11:28
Попробуйте через структурные полномочия
HR-Consulting
в ASAP-Consulting
SAP плохо не делает
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:35
Вт, июл 25 2006, 14:50
PAшные данные и кластеры всё равно будут доступны.
Если авдит какой приперся, то копируем продуктив в отдельный мандант и делаем чистку(PA, PD, кластеры) или scrambling (имена всякой шнягой забиваем несложным абапом)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:56
Valya написал:
Доброе утро!
это в хумор надо ;)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:28
Skif написал:
Valya написал:
Доброе утро!
это в хумор надо ;)
Хьюмор, ни хьмор... а что делать)))
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:35
Valya написал:
Skif написал:
ну есть же отработанные технологии - от трассировки до выкусывания из клона - на любой вкус
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:37
Пн, авг 22 2005, 14:50
ага, народ зашевелился похоже в связи с законом о защите персональных данных
выход тут один - не давать sap all
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:15
Вт, авг 24 2004, 07:19
SAP_ALL в продуктиве вообще нонсенс - аудиторам это навряд-ли понравиться
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 09:11
Это не для аудиторов, пока покрайней мере.
у нас у всей "поддержки" в продуктиве SAP ALL.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 12 2009, 18:21
Вс, апр 29 2007, 13:16
Valya написал:
Доброе утро!
1. удалить из роли P*-объекты (PLOGI, P_ORGIN, P_PERNR, P_PCX и т.д.)
2. убрать группу PA (и группы авторизации для таблиц HRP* и PB*) из групп для S_TABU_DIS (т.е. * заменить на соответствующие интервалы)
3. (не обязательно, т.к. без пункта 1 HR-транзакции не работают) убрать P*-транзакции (хотя если есть объект S_DEVELOP с ACTVT=02 или 03 или доступ к SE80, SE38, то потребуется присвоение групп авторизации соответствующим программам и добавление объекта S_PROGRAM в роли для HR).
Замечание. S_DEVELOP-ACTVT=02 дает возможность обойти проверки объектов авторизации.
