Текущее время: Чт, сен 24 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Косяк при модификации в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:10
Чт, дек 25 2008, 17:07
В сбытовой заказ при помощи модификации был добавлен столбец в таблицу позиций ( сумма брутто = нетто + налог ), также в таблицу VBAP с помощью доп. структуры было добавлено это поле.
Подсчёт и сохранение суммы в VA01/ VA02 проходит корректно.
Но при создании фактуры в VF01 и выборе поставки, созданной на основании данного заказа, создаётся столько же фактур сколько позиций в поставке.
При Анализе разделения - "Различия из-за разных данных заголовка - Сумма брутто", ясенпень, что суммы разные и почему блин "заголовок", ведь столбец добавлен в позиции? Короче я как в потёмках :roll: .
SD-шник говорит, что это 100% не настройка и ошибка программная (ведь раньше всё работало и меняли не настройки, а объекты словаря и программы).
Подскажите в чём может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Косяк при модификации в VA01
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:58
Чт, окт 26 2006, 15:07
тут наверное дебаггер в помощь
 Заголовок сообщения: Re: Косяк при модификации в VA01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:39
Разобрался.
Проблема была в том, что в таблице VBRK тоже было поле ZBRUTTO (названия у них блин одинаковые с полем в VBAP).
В итоге каким то макаром значение из позиций в VBAP попадало в VBRK и получалась такая вот фигня.
Связи VBAP и VBRK я не знаю.
Переименовал поле VBAP-ZBRUTTO в VBAP-ZBRUTTO_POS.
Теперь всё норм.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:44
Пт, янв 18 2008, 10:34
Марик написал:
Разобрался.
Теперь всё норм.
IMHO могу предположить что работает перенос данных из заказа в фактуру и используется move-corresponding
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:40
Чт, окт 06 2005, 16:44
Марик написал:
SAP рекомендует поля в append-структурах к стандартным таблицам называть не с 'Z', а с 'ZZ'.
Удав.
