Текущее время: Пт, июл 24 2026, 11:19
 Заголовок сообщения: планирование обучения
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:54
Пн, авг 22 2005, 14:50
Коллеги, нужен совет
клиент хочет планировать обучение своих сотрудников, а в конце периода получать отчёт в разрезе категорий обучившихся - запланировано и факт обучившихся, запланировано и факт по деньгам.
Беда в том, что система не хранит историю, что человек был зарегистрирован - она его просто переводит из статуса запланирован в активный и всё. И то же самое по ценам курса - просто меняет, не сохраняя историю. Использовать внешнюю внутреннюю цену как бы под цели плана и факта тоже не можем, т.к. есть внешние ученики.
Прежде чем ударяться в солидный АБАП, хотелось бы услышать ваши идеи. Может, мы велосипед изобретаем.
 Заголовок сообщения: Re: планирование обучения
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:14
Пн, мар 30 2009, 11:13
А, z-разработка намечается? Ладно, не обижайтесь :D. В нашем решении этот отчет можно сформировать, используя дополнительный объект "Планируемое мероприятие" - аналог обычного Мероприятия (E) и дополнительной связи между P и планируемым мероприятием. Успехов!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:45
Вт, июл 25 2006, 14:50
1. Маленький абап в виде автоматически создаваемого своего типа соединения "запланированное обучение" между человеком и мероприятием при плановой регистрации на мероприятие. Затем в отчете эту связь смотреть.
2. Планирование затрат подключаем. Собираем две версии плана (одну с запланированными обучениями, другую с фактическими).
Возможно придется метод сбора данных подабапить.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:45
Proforg написал:
да? и как это планирование затрат завязать на конкретные курсы? ИМХО, разворачивать планирование затрат это целая история
Мы пока придумали план вести в элементах затрат, а факт в сроках во внутренне цене
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:23
Так вам по курсам надо? Теоретически можно попробовать затраты именно в разрезе курсов собрать, но метод сбора данных абапить придется стопудово. Хотя красиво будет
