Текущее время: Пн, июл 27 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: Промежуточные ценовые условия для заказа SD
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:32
Пт, дек 26 2008, 16:10
Доброго дня.
ПОдскажите, плз, как получить ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ценовые условия для SD-заказа.
Подозреваю, что нужно полностью заполнить komk и komp для PRICING. Может быть кто-нибудь знает, как это сделать культурно?
 Заголовок сообщения: Re: Промежуточные ценовые условия для заказа SD
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 16:47
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как вариант, можно попытаться создать заказ в тестовом режиме через bapi и передать значения полученные прайсингом через память.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 01:06
Чт, мар 09 2006, 10:12
Lars написал:
Если не ошибаюсь для этого ФМ BAPI_SALESORDER_SIMULATE сделан
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 08:10
У BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2 есть галка тестового прогона.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:07
Всем спасибо, смотрю подробнее)
