Текущее время: Сб, авг 15 2026, 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по pdf-формулярам
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:32
Чт, май 11 2006, 12:07
Чёрный Freelancer написал:
Что-то не очень понятно, все таки часть1,2 и т.д. это вложенные таблицы или это записи таблицы OPER?
это поля таблицы OPER, которые надо нарисовать в форуляре в виде таблиц и в разных случаях выводить.
Абапер...
Продолжаю удивляться SAPу!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:38
Ср, апр 29 2009, 07:08
Anutka написала:
Т.е таблица OPER состоит из 4-х полей и вы их хотите оформить в виде таблиц? Если так, то просто создать необходимое число сабформ и скрывать их если поле не соотвествует нужному условию
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:47
В таблице OPER больше полей, они будут оформлены в виде 4-х групп (в формуляре таблиц). Скрывать или нет группу определяется по одному из полей группы. Сделаю для каждой таблице сабформу, получится 4 сабформы. А куда эти сабформы поместить, чтобы они повторялись для каждой записи таблицы OPER?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:34
Если у вас таблица OPER в виде таблицы на форме, то просто объединяем ячейки и вставляем сабформу в эту строку, а затем добавляем на эту сабформу по высоте 5 сабформ (1 для записи OPER,а остальные для 4-х которые будете скрывать) или 2 сабформы (1 для записи OPER, а на вторую тогда размещаем 4, которые будем скрывать)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:24
спасибо, получилось :)
а вот со скриптом что-то не получается
Хочу скрыть сабформу, если поле LTXA1 пустое. Пишу в инициализации сабформы:
if ($record.MAPS.DATA[*].OPER.DATA[*].LTXA1 == "") then
$.presence = "hidden";
endif
Не работает. Может не правильно обращаюсь к полю или сабформе?
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:28
Anutka написала:
endif
Если убрать в обоих случаях DATA[*], все заработает наверно:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:42
if ($record.MAPS.DATA.OPER.DATA.LTXA1 == "") then
endif
if ($record.MAPS.OPER.LTXA1 == "") then
endif
не работает :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:53
А если так:
if (HasValue($record.MAPS.OPER.LTXA1) == 0) then
endif
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:00
А если так:
endif
нет :(
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:02
Вот это сработало:
if (HasValue(data.SubForm1.Table2.Row1.#subform[0].sub1.LTXA1) == 0) then
endif
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:08
Anutka написала:
Вот это сработало:
endif
Ужас:)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:18
А поле LTXA1 вы добавили в контекст формуляра?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:23
в смысле?
это поле из таблицы OPER, находится в одной из тех 4-х сабформ
Абапер...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 13:46
Я думал вы так назвали сабформу (LTXA1), а в контекст формуляра забыли включить одноименное поле из таблицы OPER. Когда глазами не видишь сложно все предугадать:) Ну а еще наверно как вариант тогда можно использовать событие initialize в самом этом поле,написать что-то вроде такого:
if (HasValue($) == 0) then
имя_сабформы.presense = "hidden";
endif
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:00
endif
не срабатывает :
sub1.presense = "hidden";
Абапер...
