Текущее время: Чт, сен 24 2026, 14:01
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Способы соединения серверов в трехзвенной архитектуре
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:54
Пт, сен 09 2005, 10:14
В трехзвенке Application часть и СУБД часто располагают на разных серверах. Вопрос что кроме Gigabit Ethernet и Fibre channel используют для соединения серверов (я НЕ имею ввиду дисковую систему)? Вопрос связан с тем что для взаимодействия Application и БД нужна скорость как будто мы на одном сервере, а указанные интерфейсы всетаки имеют ограничения.
 Заголовок сообщения: Re: Способы соединения серверов в трехзвенной архитектуре
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 14:35
Вт, сен 07 2004, 17:47
Это кто так решил? И кому нужна? Для снижения нагрузки и борьбы с возможной недостаточной пропускной способностью на магистрали Application <-> СУБД используются различные варианты кеширования\буферизации данных.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:23
Для себя выясняю, вопрос можно переформулировать есть сейчас в продаже решения для соединения двух серверов (на одном application процесс, на другом СУБД) имеющие меньшие задержки чем Gigabit и Fibre?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:34
Пт, сен 07 2007, 15:58
А как вы собираетесь соединять сервер приложений и сервер СУБД с помощью FC?
Кроме этого еще есть InfiniBand, но никакого заметного выигрыша по сравнению с Ethernet TOE не получите.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 15:45
Pepta написал:
Как я понял из статей FC может быть представлена как сеть, т.е. не только для присоединения дисковых массивов? Или я категорически не прав?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 16:33
Вы ошибаетесь. А вообще, с такими вопросами вам лучше обратится к вашему вендору.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 10:37
http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... =0&oq=10+g
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:06
Вт, авг 12 2008, 07:40
120 мБ/с - это, по-моему, быстрее, чем отдают ФС
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 17:38
ivanovio написал:
Своими глазами видел, как при копировании с LUN на LUN на Hitachi AMS200 достигалась скорость около 200 MB\s.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 06:59
так то копирование с LUN на LUN ;)
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 08:11
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Неужели у вас узкое место в гигабитном езернете между сервером приложений и БД??? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 09:01
Пока узкого места нет, просто скорость обмена 120 Мб\с это меньше в 50 раз чем скорость обмена процессор-память. Как следствие при планировании системы архитектуру хочется заложить сразу с запасом. 10Gigabit наверное выход, если его вендоры поставляют
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 09:45
Я так понимаю, Вы нашли приемлемое решение по размещению всей базы в памяти?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:16
avlag написал:
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 10:27
avlag написал:
Это тут причем - речь о взаимодействии Application части c сервером БД. Там же проблема в большом числе инструкций типа запрос - ответ к СУБД, или что хуже обработка открытых курсоров. Задержки при передаче в сети идут на каждый запрос\ответ. Я просто в свое время исследовал это для 100Мегабит Ethernet, там это было существенно.
Ок ладно я пока понял что ничего нового пока не придумали для коммерческих целей.
