Текущее время: Пн, июн 08 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Номер пакета в трансформации
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:21
Чт, фев 16 2006, 15:46
В трансформации, нужно дополнительно добавить несколько записей в пакет.
Можно ли узнать номер пакета в трансформации, чтобы делать это только один раз?
Можно ли создать дополнительный пакет?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
 Заголовок сообщения: Re: Номер пакета в трансформации
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 13:46
Ср, авг 16 2006, 03:22
В трансформациях есть start_routine:
   METHODS
      start_routine
        IMPORTING
          request                  type rsrequest
          datapackid               type rsdatapid
        CHANGING
          SOURCE_PACKAGE              type _ty_t_SC_1
<формирование доп записи в wa>
Append wa  to SOURCE_PACKAGE
Так ли уж необходимо создавать пакет? Может стоит ограничиться созданием доп. записей?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 09:01
Вс, июн 26 2005, 22:41
Если записи необходимо добавить до начала обработки трансформации, то используйте подпрограмму запуска, если после, то Подпрограмму завершения, если логика трансформации МЕГО-Своя то используйте экспертную подпрограмму.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 17:47
Спасибо!
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:06
Ого, а как-нибудь сделать, чтобы подпрограмма запуска запускалась даже для пустых пакетов можно?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:12
нет, запускается только если в выборке есть данные. можно попробовать сделать чтобы в пакете были данные
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 13:39
А что такое "экспертная подпрограмма" из комментария выше?
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 14:31
Вот, а можно как-нибудь изменить программу экстрактора из ODS? Чтобы при любом вызове она выдавала какой-нибудь пакет с какой-нибудь dummy записью.
Ян Владимирович,
 Заголовок сообщения: Re: Номер пакета в трансформации  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:11
нет. однако если вставить в одс "dummy" запись...
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 15:26
в трансформации меню "обработать" -> "экспертная подпрограмма"
в ней можно сгенерить какие угодно данные
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 12:30
Экспертная программа в данном случае, увы тоже не помогает.
Сделал так, что экстрактор всегда выдаёт пустую запись, спасибо всем за помощь!
Ян Владимирович,
СообщениеДобавлено: Вт, сен 15 2009, 13:06
Как?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 15:04
Как?
Да просто, там же экстрактор мною и писался. При каждом вызове выдаёт дополнительно запись с пакетом, который точно не будет использоваться.
Ян Владимирович,
