Текущее время: Чт, июл 02 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: настройка BEx
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:35
Вт, апр 25 2006, 15:14
Вопрос конечно тупой, но пользователи захотели. При отображении кейфиг (показателей) в query, рядом с ценой отображается валюта (EUR, RUB и т.п.) причём это всегда и с каждой ценой так т.е. "100 EUR, 100 RUB т.п.". Можно ли каки-нибудь убрать обозначение валюты? Такой настройки не нашёл. Если например валюта в отчётах 100% всегда одна и та же..
При использовании веб отчёта, такой проблемы нет, там в случае одинакой валюты по всем ценам, она отображается только сверху в заголовке, а не после каждой цифры.
 Заголовок сообщения: Re: настройка BEx
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:02
Вт, авг 17 2004, 09:59
может нота 1265209 поможет?
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:19
BW - ник написал:
О как, тут глобальную настройку можно сделать, а это мне скорей для одного отчёта.
Но всё равно спасибо, не знал что такое есть :)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 12:34
tdebug написал(а):
BW - ник написал:
ну тогда nodim поможет...
In SAP we trust !
 Заголовок сообщения: Re: настройка BEx  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:01
BW - ник написал:
Хм, а это как?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 15:03
Всё, дошло, спасибо :D
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 05:45
Чт, дек 18 2008, 07:37
А вот до меня не дошло немного, если Service Pack не ставить, то можно какнибудь убрать отображение валюты? что за nodim, и где это выбирается? Так как конвертацию валют мы пока не используем, то обходим такую проблему выбирая тип показателя "число" ("number"), у которого нет единицы измерения, и соответственно нечего отображать.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 16:28
Вт, июл 15 2008, 12:31
nodim() - функция, которая убирает ед. измерения. Искать среди функций данных в Query Desinger.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 19:29
Пн, июл 18 2005, 12:10
:shock: либо я неправильно понял, но может все же нужна была всего-лишь галка "просмотр коэффициентов масштабирования" из свойств запроса?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 14 2009, 17:23
mas написал:
Убрать или поставить? :-D
Нет, в общем она не имеет никакого отношения к названию валют, что с ней что без неё название валюты приписывается. Причём по умолчанию (по крайней мере у меня в 7й версии) она снята.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 09:55
Ср, ноя 22 2006, 12:24
tdebug написал(а):
mas написал:
Ну, это как сказать не имеет. Если поставить сию галочку, то название валюты будет вынесено под заголовок столбца (если показатели в столбцах), то есть появится строка с названиями валют и коэффициентами масштабирования, если они есть.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 23 2009, 14:29
chekh написал:
А вообще да, юзабельно... Спасибо:)
