Текущее время: Чт, июл 02 2026, 20:48
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Выгрузка копии манданта в запрос на локальный диск для последующего импорта
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 16:26
Пн, окт 11 2004, 14:08
есть 2 системы аа1 и бб1
находятся они в разных местах и друг о друге ничего не знают.
(версия САП и другого ПО совпадают в т.ч. наличие патчей и аддонов).
как из системы аа1 выгрузить мандант (к примеру 220) на локальный диск чтобы потом по фтп перенеся на другую машину можно было его импортировать в систему бб1?
спасибо
Да, забыл добавить, все это надо делать как-то через запросы на перенос.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 16:28
Сб, авг 21 2004, 14:24
это называется экспорт
а если хороший канал - то можно сделать удаленное копирование.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 16:30
канал так себе, поэтому только с файловой системы по фтп перекачка....
как этот экспорт замутить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 16:32
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Экспорт -scc8, импорт - stms, scc7 -постобработка импорта
SCC8.
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 16:35
там где указываешь целевую систему он пишет я такой не знаю.... :shock:
или ничего там не писать?
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 16:42
да я понял что scc8 но там есть поле целевая система!
что в нем указывать? имя текущей системы откуда выгружаешь или имя той системы куда выгружаешь?
если той - куда выгружаешь то есть бб1 то он пишет я такой системы не знаю.....
СообщениеДобавлено: Пт, май 20 2005, 18:25
Сделай внешнюю систему и выгружай на нее
СообщениеДобавлено: Пн, май 23 2005, 04:28
Ср, янв 12 2005, 11:52
если над оскопировать аа1 в бб1 то в аа1 делаешь scc8 нужным профилем keit навернео sap_appl
в качестве целевой системы поставь аа1 (целевую нужно указывать чтобы запросы автоматом попали в очердь системы)
scc8 тебе почти сразу скажет что все закончилось, на самом деле файл будет выгружаться долго сомтри их в /usr/sap/trans/data там самые большие файлы
botom все фалы с номером зароса в /usr/sap/trans/data и /usr/sap/trans/cofiles
потом копируешь их на новую систему в эти же папки
и в stms добавляешь их в очередь все запросы (их может быть 2 или 3)
запускаешь импорт
потом делаешь scc7 и все
 Заголовок сообщения: Re: помогите выгрузить копию манданта
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2019, 10:47
Вт, авг 28 2007, 10:17
Заказчик сделал экспорт продуктивного манданта, импортировал его в тестовую систему, но забыл сделать scc7 - постобработку импорта.
Какие могут быть последствия в тестовой системе, если не сделать постобработку?
SAP Basis. SAP HANA. РФ, Казань.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2019, 17:36
Пт, окт 06 2006, 15:20
GRRinat написал:
Хммм, в тестовой системе задумываться о последствиях.... - не проще, запустить постобработку самому ?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2019, 17:41
У меня доступа в эту систему нет. Вопрос для меня скорее теоретический.
Как говорит Заказчик "если вспомним - то запускаем, но можем и забыть про постобработку".
СообщениеДобавлено: Чт, фев 28 2019, 19:34
Пн, фев 11 2008, 11:38
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/70547
Import postprocessing:
The import postprocessing must be carried out directly after importing the
transport requests. Every activity in the target client prior to the execution
of the import postprocessing can lead to inconsistencies. It is recommended to
wait a few minutes before you start the SCC7 to ensure that the buffer
synchronization is completed.
The import postprocessing is essential (except for a copy with SAP_USR before Release 4.0B), because important functions are only carried out there:
• Tables that have not been transported are deleted. These are in general tables of delivery class 'L' and 'W' and - depending on the copy profile - also those of delivery class 'A'.
• The runtime environment is adjusted to the current Customizing. For
this, postprocessing actions are started by the import postprocessing
(client validation exits) which are used - among other things - to
adjust data, reports, screens and number ranges.
• The texts are imported (up to and including Release 4.0)
• Depending on the copy profile address data is copied or deleted as of Release 4.0B.
• For copy profile SAP_USER, only the addresses of the user and of the company are generated.
• 3.0D,3.0E: For the text import, start report 'RSTXR3TR' with request <SId>KXnnn and for the generation, report 'RSCLIIMP' with request <SId>KTnnn. Report 'RSCLIIMP' starts several postprocessing reports in succession which end with a log each. Confirm every single log with 'F3' until the final log of 'RSCLIIMP' is displayed. Also refer to the documentation of the report.
• 3.0F: You can use both, the method for 3.0D/E (RSTXR3TR und RSCLIIMP) or Transaction SCC2. On the initial screen of SCC2, select the action 'Import'. Press 'Enter', and enter transport request <SId>KTnnn on the new screen. In Transaction SCC3 you can only find an import log after having successfully completed the postprocessing. By mistake, the log is stored with the logs of the transport requests. Therefore, you must select the button 'Transport requests'.
If import postprocessing using SCC2 terminates without obvious reason, you must
import request <SId>KTnnn again and start report 'RSCLIIMP' afterwards. At this
time the texts have already been imported and the tables have already been
deleted.
• As of 3.1G: Start Transaction SCC7. The old reports are no longer complete. The corresponding transport request is selected automatically. Also refer to Note 92770.
The import postprocessing can only be performed once. You start it with the
request <SId>KTnnn.
