Текущее время: Сб, июн 20 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Сторнирование ПМ и подтвержденный Transfer Order
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2009, 19:14
Чт, окт 26 2006, 15:07
В общем юзер сторнировал одну позицию материал документа (по скольку как оказалось, физически он не поступил), когда TO для этого материала уже был подтвержден. Соответственно, когда в inbound delivery он пытается изменить количество на 0, то он получает сообщение об ошибке "Picked quantity is larger than the quantity to be delivered". Т.е. как я понимаю, система ругается, что материал уже перемещен с GR area на склад. Вопрос, что можно сделать в таком случае? В реале этот материал не поставлен. Будет ли как-то это влиять на другие процессы, MRP и т.д.?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сторнирование ПМ и подтвержденный Transfer Order
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:03
Чт, фев 15 2007, 11:30
Может имеется ввиду не Transfer Order, а Transport Order?
Если так, то на MRP например, состояние складов WMS не влияет, влияет состояние складов IM, открытые заказы и т.д.
По тому что делать, вопрос наверное стоит задать пользователям - почему TO был подтвержден, если материал не пришел?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:26
В чем между ними разница? Наверное синонимы, т.к. lt01 у меня предлагает создать transfer order.
Вопрос пользователям задавать бесполезно. Моя задача решать их ляпы....
Сейчас получается есть позиция во входящей поставке. Например 3000 штук, и два документа материала. Один относящийся к ПМ и второй -- его сторнирующий. Т.е. есть входящая поставка с открытой позицией? Будет она влиять на MRP?
Извините если где-то не так выразился...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 11:42
На самом деле и у sap в документации эти термины часто пересекаются и путаются... но вообще transfer order - обычно заказ на перемещение (вид заказа на поставку), а transport order - транспортный заказ для движений в WMS-системе. Хотя - у кого как принято....
Я не знаю как у вас настроено - будет на MRP влиять входящая поставка или заказ на поставку.
Для возврата того, что было перемещено через lt01 попробуйте воспользоваться lt0g. А еще - тема ближе к форуму по LE.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 14:07
Вт, окт 04 2005, 10:21
Самый верняковый способ это создать транспортный заказ для сторнирующего документа материала через LT06.
Ну а потом можно и поставку корректировать.
Операции в WM на MRP не повлияют, а вот поставка и сторно вполне могут.
На английском transfer order это тоже самое что и транспортный заказ на русском.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2009, 15:45
Я пытался создать заказ на поставку на онове этого документа. Ничего не вышло. Пишет, что нету данных. Посмотел в дебаггере -- система лезет в табличку LUBU, в которой ничего нету. Возможно такая функция н нашей системе не разрешена (не знаю, есть ли соотв. кастомайзинг)...
Может еще как-то можно эффект входящей поставки нейтрализовать, может создать исходящую поставку на этот материал?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 08:37
Чт, май 19 2005, 12:34
Перенес в форум LE, действительно, по тематике больше подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 12:49
Ну фиг знает дружище, тут всякое может быть и зависит от конкретной системы. По идее такое сообщение говорит что заказ либо уже создан или движение вообще не релевантно для WM (что маловероятно). Но и отладчик тут врядли поможет. Посмотри внимательно config. наверное ерунду какую то пропустил.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2009, 14:53
Не уверен, решена ли проблема, но после изменния через сапедит записи таблицы EKES для этой позиции поставки (сделал DABMG равным MENGE ) эта позиция перестала быть видна в транзакции MD04. Может кто знает, могут ли быть от этого еще какие-либо проблемы?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 21 2009, 14:45
Ср, окт 01 2008, 15:30
посмотрите в ls26,где сейчас этот материал.
